Kommentarer på:  tændnings banken
  • #1   6. aug 2013 Prøv at se dine tændrør efter i farven.. Måske er der et af dem der skilder sig ud og så kan der være noget galt med den cyl...
    Men prøv lige at kom med en bedre beskrivelse af hvornår det kommer og om du kan fremkalde det med vilje ex fuld gas i 5 gear ved 50 km/t
    Måske du kan få lyden frem i frigear ex hvis du slipper gassen fra 4000 rpm og lader motoren synke i rpm..
    Ryger den?
    Prøv at toppe den op med 99 oktan
    Mere info
  • #2   6. aug 2013 normalt vis skullle det ikke være nyvendit med oktan 99. jeg skiftet tændrørene få 5000 km siden så de er ikke så gammel. den banker typisk når jeg køre lige ud ved 80-90 km/t uden nogel vider belastning men linder jeg på gassen eller gasser lidt op stopper den og typisk og gør det ikke resten af dagen og den ryger ikke.
  • #3   6. aug 2013 Det er ikke fordi der skulle være noget i vejen med dine tændrør...
    Men farven kan nogle gange give et prej om hvad der sker inde i motoren...
    Især hvis en af dem skildre sig ud fra de andre....
    Mange gange kan det være svært at høre helt hvad det er der sker i motoren...
    Og hvis oktan 99 nu fjerner lyden helt, så kunne man måske se bort fra mekaniske og el fejl....
    Du beskriver ikke hvordan du ved det er moterbanken, er det lyd, udsætter eller støj...
  • #4   6. aug 2013 det er klirren fra tændningen men bilen sætter ikke ud imens eller nået. men den har dov tendens til en smule huggen nogel gange men aldrig når den tændings banker
  • ole K
    ole K Tilmeldt:
    aug 2013
    Følger: 1 Svar: 5
    #5   20. aug 2013 lyder mere som indsugnings manifolden der er gået
  • #6   21. aug 2013 den er blevet skiftet for få år siden om den er gået igen skal jeg selvfølig ikke kunne sige. men lyder det ikke mere voldsomt end som en smule tændnings banken når den går i stykker ???
  • ole K
    ole K Tilmeldt:
    aug 2013
    Følger: 1 Svar: 5
    #7   23. aug 2013 ikke nødvendivis typiske start tegn på at indsugnings manifolden er flækket er en let banken der sidder en trykslange midt på indsugnings manifolden prøv at tage den fra meds bilen er startet hvis lyden forsvinder er den færdig
  • #8   23. aug 2013 jamen lyden er der jo kun nogle dage og kun ved 80/90 km/t. der er ikke nået når den står i tomgang
  • ole K
    ole K Tilmeldt:
    aug 2013
    Følger: 1 Svar: 5
    #9   26. aug 2013 hvis det kun er når du køre 80 90 kmt kan det måske være et motor ophæng der er løst det kan du også teste ved lav hastighed ved at lade den sejtrække
  • #10   27. aug 2013 hvad har motor ophæng med tændinngs banken at gøre?? og ville man så ikke kunne høre vibrationer mod karossen i sving osv vis ophænget var gået
tændnings banken
