2.672 visninger | Oprettet:
BMW 318i e46 m43 går ud ved udkobling {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Det hele starter med at mens jeg kørte på motorvejen stoppede bilen lige pludselig ved at miste al kraft i den. Da jeg så ville starte den igen var der kun gnist på 2 af cyllindrene. Jeg tog den over til en autoelektriker, som sagde det var styreboksen der skulle skiftes. Den er så blevet skiftet. Men nu når jeg starter bilen står den lidt ujævnt i tomgang. Man kan godt få den op i omdrejninger i tomgang. Men når jeg skal til at sætte igang kan jeg kun lige køre ved koblingspunktet, og så går den ud når jeg slipper koblingen. Den har desuden lidt svært ved at starte, dvs jeg er nød til at træde lidt på gas pedalen for at den starter. En sidste ting er når jeg giver den lidt gas i tomgang og den kommer op i omdrejninger kommer der en "raslelyd" fra bunden af motoren. Autoelektrikeren mener at motoren er færdig og raslelyden kommer fra lejerene ved krumtappen. Han mener også at styreboksen vil brænde sammen igen hvis jeg kører med den.
Spørgsmålet er nu. Kan det være muligt at det slet ikke er nødvendigt at udskifte motoren? Jeg har fået lov til at have den stående hos ham elektrikeren og evt skifte motoren selv der. Derfor tør jeg ikke rigtigt flytte bilen andre steder og få den undersøgt. For det kan være jeg ikke kan stille der igen. Desuden er det ret svært at finde en 318i motor til billige penge.
En sidste ting. Kan jeg få bilen til at køre selvom raslelyden kommer fra lejerne? og så bare skifte motoren når den slet ikke kan mere? eller er det også dumt?
Kommentarer på:  BMW 318i e46 m43 går ud ved udkobling
