4.202 visninger | Oprettet:
Start og kraftproblem på Audi A3 8L 1.6 {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er helt ny på det her forum, men jeg håber stadig, at i vil hjælpe mig med at finde fejlen på min bil.
Har efterhånden fået læst en del tråde rundt omkring på det store internet, også her på forumet, men det er desværre ikke lykkedes mig at finde en løsning på problemet.
Problem:
Bilen starter nogle gange dårligt, og den har herefter svært ved at tage gassen, yderligere larmer/lyder bilen underligt.
Nogle gange (1 ud af 10 gange) starter bilen med det SAMME og herefter kører bilen fantastisk, den har nemt ved at tage gassen og lyder, som den skal.
Bilen går nogle gange ud når den står i tomgang i f.eks. lyskryds.
Jeg har også lagt mærke til, at bilen nogle gange, når man kører, “slipper” gassen, hvilket resulterer i store ryk.
Info om bilen:
Audi A3 8L 1.6L
Motorkode: AKL
Herunder har jeg forsøgt at beskrive fejlsøgningen:
_____________________________________
Dato: 12.08.2013
Får skannet bilen med VCDS hos Automester:
00513 - Motoromdrejningsføler (G28)
27-10 urealistisk signal - Periodisk
00635 - Opvarming lambdasonde før katalysator
37-10 defekt - Periodisk
Da udstødningen larmede smed vi bilen på liften og spændte lambdasonden.
Dato: 15.08.2013
Skift af lambdasonde og motoromdrejningsføler (G28)
Motoromdrejningssensor (G28) - link: kortlink.dk/ct4n
Lambdasonde - link: kortlink.dk/ct4t
Herefter forsvandt problemet, næsten, med at bilen gik ud når den var varm og stod i tomgang, ved f.eks. lyskryds.
Dato: 20.08.2013
Fejlkoder resat med VCDS
Herefter fremkommer fejlkoden:
Dato: 21.08.2013
Skift af Kølevandstemperatur-sensor.
Sensor til kølevæsketemperatur - link: kortlink.dk/ct4r
Dette gjorde absolut ingen forskel.
Dato: 21.08.2013
Hvis bilen starter med det samme, og fejlkoder slettes, så kommer 00513 fejlen ikke igen.
Hvis bilen starter dårligt (efter 3-4sekunder), så kommer fejlkoden med det samme efter sletning af fejlen.
Har købt en brugt ECU på ebay til 200kr, som jeg vil prøve at skifte i løbet af de næste par dage, men jeg tvivler på, at dette skulle kunne løse problemet.
Så jeg håber, at I kan og vil hjælpe!
-Mark
Kommentarer på:  Start og kraftproblem på Audi A3 8L 1.6
  • #1   26. aug 2013 Har du prøvet og rengøre dit gaspjæld?
    jeg oplevede det samme på en golf 4, hvor jeg rengjorde gasspjældet med Belladd, også fik jeg det grundjusteret og nulstillet adaptionsværdierne.
    Så kørte den ubeklageligt igen.
    Og hvis du har en periodisk fejl på den omdrejnings føler, ville jeg skifte den.
    så er du sikker på det ikke er problemet.
  • #2   26. aug 2013 Kan se at du ikke har skænket din luftmasse måler en tanke, måske du skulle se at få renset den eller prøve at bytte den ud? Min golf 4 1,8 havde også det med at den ikke rigtig trak/ mistede kraften, hvilket resulterede i ryk. Her hjalp det med luftmassemåleren også omtalt lmm
    Mvh
    Mads
  • #3   26. aug 2013 @Kenneth M: Har slet ikke overvejet gasspjældet endnu, det vil jeg prøve. Omdrejningssensoren er blevet skiftet.
    @6G: Jeg har faktisk haft renset luftmasse-måleren (fik det dog ikke nævnt)
    Det største problem jeg har pt. er at bilen bliver ved med at give fejlkode på G28 sensoren (tiltrods for at den er blevet skiftet), da jeg også tror at det er det der gør at bilen starter dårligt hvilket aktiverer "nød-programmet" som gør at bilen kører dårligt.
    -giver det mening? smiley
