4.046 visninger
BMW E46 Fejlkode {{forumTopicSubject}}
Ja købte mig en BMW E46 325CI igår og efter jeg har kørt den hjem, godt 350km og slukkede den og så senere satte den til tænding kom den med denne fejlkode. : Forringelse af udstødningsgassen værdier Kontroller din BMW service
Der er lige blevet skiftet lamdasonde på den for 2000km siden. Kan det være noget med at efter den har fået monteret banan manifold og komplet udstødning at de ik kan holde til det? Har før hørt at de går til nemlig når man skifter det. Eller skal jeg bar få smidt en tester på den? På forhånd tak
mar 2006
mar 2006
jan 2008
Følger: 47 Følgere: 52 Biler: 4 Emner: 187 Svar: 321
jan 2008
feb 2003
Følger: 46 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 27 Svar: 938
jan 2008
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 232
Hvis det er "blanding for mager" så er den utæt, kan også være en defekt sonde, luftmassemåler, men en tester på, så er du langt
mar 2006
jan 2008
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
okt 2007
okt 2007
okt 2007
okt 2007
https://www.google.dk/search?q=bmw+m54+egr+valve&client=safari&hl=da&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YhVZUsXAO4al4gSssYCYCg&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=320&bih=416&dpr=1
okt 2007
okt 2007
El-pumpen, pumper Luft ind i udstødning i opvarmningsfasen, for at reducere skadelig stoffer i udstødning og katalysatorerne virker hurtigere (så lidt ret har du) en AGR ventil smider udstødningsgassen ind i manifolden, som en inaktiv gas, for at holde forbrændingstemperaturen ned, pga NOx
Så hvis der er fejl på den ventil, der sidder på udstødningen, smider den udstødningen den vej ud, har aldrig set den melder en lambda fejl pga det, siger ikke det ikke kan lade sig gøre, hvorimod hvis en "normal" AGR, går i stykker, så kan den melde fejl eller gå dårligt.
okt 2007
mar 2006
okt 2007
men så er vi jo 100 % enig
jan 2016
Følger: 1 Svar: 1
BMW E46 Fejlkode
