2.336 visninger
Hjulspin i Audi TT 225 Quattro...? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Var ude at prøve sådan en TT'er idag fra 99. Fin vogn, men studsede lidt over at man i 2. gear i vådt føre kunne lave hjulspin - godt nok kun godt et sekunds tid.
Er det normalt i sådan een - at Quattro-systemet lige skal have et øjeblik før det griber ind og trækker på baghjulene ?
Hvad er der ellers af svage punkter på sådan een ? Det er en 99'er, kørt godt tkm 200.
På forhånd tak for Jeres input.
sep 2007
Følger: 27 Følgere: 27 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 486
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
jan 2012
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 74
jul 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 39 Svar: 551
sep 2003
Følger: 29 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 49 Svar: 1.774
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 7 Emner: 195 Svar: 1.768
dec 2006
jul 2003
Følger: 26 Følgere: 28 Emner: 11 Svar: 198
jun 2011
Følger: 98 Følgere: 105 Biler: 8 Emner: 67 Svar: 603
jun 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 8
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 3 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 29
Der var som sagt tale om en accelration i 2. gear fra ca. 40 km/t i regnvejr - da bilen rammer ca. 3500 omdr/min og virkelig tager ved, så "sejler" den kortvarigt (1-2 sec)hvorefter den bliver stabil igen.
Bilen kørte på 17" michelin vinterdæk, som forøvrigt "sang" højlydt, hvilket ligeledes gjorde mig skeptisk - "K O N G E N" - du nævner bagtøj.... ?
Bilen er en 99'er og dermed 1. generations Haldex/Quattro.
Bør jeg rende skrigende bort fra sådan en svend og worst-case - hvad kan være defekt ?
dec 2003
Slidte dæk
Defekt kobling
Manglende olie i bagtøjet (eller forkert olie)
Med flere ting kan være galt.
Men en med Haldex kan max lave 50/50 og den vil altid starte med træk på forhjulene indtil behovet for baghjulene er der. Men de kan sagtens lave "4" sorte streger med omkring 270 hk. Og så lyder det helt forkert at den først skulle have tryk ved 3500 rpm.. det er samtidig med min 3076R lader på samme motor...
sep 2007
dec 2003
aug 2006
Følger: 38 Følgere: 35 Biler: 5 Emner: 5 Svar: 68
dec 2003
sep 2007
Ved godt det efterhånden er et lidt ældre indlæg, men jeg syntes lige jeg vil melde tilbage med et svar på problemet.
Efter meget research og test via Vagcom, konstaterede jeg at Haldex-pumpen var defekt. Fandt en anden pumpe på Ebay og monterede den netop her i formiddags.
Og voila - så var der træk på alle fire igen - dejligt i det smattede vejr i disse dage.
dec 2003
