6.336 visninger
Bmw e46 32d blokering af EGR ventil {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har læst mange positive ting omkring blokering af EGR ventil. og af den grund, vil jeg gerne have blokeret min.
Er der nogle der kan forklare mig hvordan jeg skal gøre det ? altså ren mekanisk.
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Emner: 3 Svar: 192
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 4 Svar: 10
aug 2003
Følger: 40 Følgere: 85 Biler: 7 Emner: 2 Svar: 1.798
På enkelte modeller kan man bare blokere vacuumslangen til den.
Men de fleste skal laves via motorstyringen.
Koster 1495,-
Ja fortæl os da om alle de negative sider?
Jeg kender ikke til nogen.
Søren
www.fredslunds.dk
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
apr 2007
men ja, der er da "negative" sider rent miljømæssigt da der lukkes flere NOx ud i naturen i og med det "genbrugte" luft ikke bliver brændt helt.
der er hørt om stigende temperaturer (har dog aldrig selv hørt eller set det)
som kunne skabe turbofejl/manifold skade (igen, ubekræftet fra min side af, men det er set på flere forums)
Men igen, det var nu mest en joke
jul 2002
Følger: 33 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 54 Svar: 1.295
dec 2006
dec 2012
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 32 Svar: 262
Man kan godt høre du aldrig har haft en 5 gas tester på
dec 2006
så nej, du mærker ikke meget ved at have en EGR på, men hvis alle biler havde det havde vi sikkert et bedre luft miljø.
Ikke at jeg tror på at Brian B ville lade være af den grund. det soder jo hans indsugning til og hans egr ventil skal renses en gang i mellem. puha.
dec 2006
Den får jo ikke ligefrem 2 chancer - det er ikke al udstødningsgassen der tæsker igennem EGRventilen, og da slet ikke gennem katten 2 gange...
der er ingen der siger det skal igennem katten 2 gange ej heller at alt udstødningsgas kommer igennem 2 gange, så var der jo ingen ide i at egr'en kunne åbne og lukke. Det er jo heller ikke særlig smart at lave ilt underskud hvis den har behov for meget power for at komme frem. hvilket er grunden til at egr'en lukker.
en smædekampagne, nej dog ikke, der er forskel på hvad der kommer ud af røven på bilen, du kan jo ikke se eller lugte om gassen har nox eller ej, og nyere dieselbiler har mulighed for virkelig at neutralisere mange af de skadelige stoffer.
både det, og rygere, har en påvirkning, for ingen af os kan vælge til eller fra hvad vi vil indånde når vi går en tur på gaden.
Jeg snakker ikke global opvarmning, men kun indåndingsluft når du går en tur i byen.
så kan du vælge om du vil tro på de fakta tal der er omkring hvor meget mere der kommer ud eller ej, men det er nu engang sådan en egr ventil kan være med til at hjælpe på udstødningsgassen. Den er ikke lavet til at gøre bilen hurtigere eller noget som helst, den er der kun for at kunne genbruge det luft der er tilbage i udstødningsgassen ved mager blanding så de nox'er der er kan blive så nedjusteret som muligt.
dec 2006
aug 2003
Hva med forbrændingen på dit oliefyr?
Der er ingen kat eller EGR.
Men jeg ved ikke om den slags forbrænding skaber Nox partikler...
Søren
www.fredslunds.dk
nyere dieselbiler idag forurener meget meget lidt, specielt hvis motoren går optimalt.
Men blokering af EGR øger forureningen, det gør fjernelse af katten også.
Det kan godt ske at procentsatsen på nox'er ikke er vild og voldsom, men der skal heller ikke meget til før de kvælstoffer, ja kvæler folk, ilt, planter osv. De har en generel indvirkning på miljøet, det kan vi jo se.
dec 2006
dec 2006
For satan, nyuddannede og "under-uddannelse"'de er så kloge det halve kunne gøre det
dec 2006
dec 2006
Kunne dog godt tænke mig at se deres grund til at udelukke den. De må have det varmt i kammeret
dec 2003
dec 2003
