968 visninger | Oprettet:
Problem med E30 316 - Hakker konstant 3. del {{forumTopicSubject}}
Hej Bg
Jeg har en bmw E30 316 fra 1991.
Den er begyndt at hakke helt vildt, både i tomgang men også når jeg køre.
Når jeg køre fx 50 km/t i 4. gear så er det som om at man slukker for bilen, altså den daler bare i fart uden motoren "køre". Halv gas virker heller ikke, kun når man giver den fuld æde så accelere den som den skal igen på fuld skrue... hvorfor ?
Se evt video for at se tomgang !
-Opdate -
Jeg har skiftet tøndrør + kabler, renset rotor + dæksel og skiftetluftmassemåler
Intet af det har hjulpet
Benzin filter, pumpe, sikring samt relæ er kontroleret
når jeg hiver stikket af til lambdasonden står den meget mere jævnt (dog ikke helt optimalt da den "prutter" ind i mellem) og nu kan man også køre bilen mere eller mindre normalt. hakker stadig lidt
betyder det at min lambdasonde sender forkerte signaler og derved er defekt ?
  • Need electrician to check 400 kr.
  • Snerydning af fliseareal foran hus 1.040 kr.
  • Rengøring af nyt hus 1.200 kr.
  • Grave en parkeret bil fri for sne 600 kr.
  • Lågelås binder ikke. 500 kr.
Kommentarer på:  Problem med E30 316 - Hakker konstant 3. del
