Bagklap vil ikke åbne på kontakt passat 3BG {{forumTopicSubject}}
Hej
Mit problem er at bagklappen ikke vil åbne på knappen på bagklappen. Har tjekket selve motoren til at åbne og den fungere fint. Selve kontakten man trykker på lukker også fint igennem. Men der sker bare ingenting. Der går to ledninger til knappen, Så går ud fra at det bare er en slutte funktion. Der går så tre ledninger op til en kontakter ved låsen, som skal se om bagklappen er låst med nøgle. Og så to ledninger til motoren.
Ingen af ledningerne kan jeg måle 12 volt på. Kan heller ikke umiddelbart finde en sikring til det. Er der nogen som kan hjælpe mig med at komme videre med at løse problem?
Vh Anders
jul 2003
feb 2007
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 40 Svar: 42
