1.431 visninger
Ledningsnet fra sikringsboks smeltet {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg havde i går en fejlstrøm fra min cigartænder, der betød at ledningerne derfra og ind til sikringsboksen smeltede sammen, og gjorde skade på et par andre. Det drejer sig nok ialt om ca 5 ledninger, som bør skiftes. Nogen der ved hvor besværligt det er, og om det bedre kan betale sig at køre den på værksted.
Har selv afmonteret hele underdelen af beklædningen i kabinen foran, men den store ledningsknold går OP over ratstammen, så jeg skal have alt det øverste af også. Men vil ikke pille det af, hvis det er alt for svært...
aug 2009
apr 2007
Følger: 13 Følgere: 49 Biler: 10 Emner: 154 Svar: 245
De kommer ikke ud fra samme stik, men de er lokaliseret til at gå samme vej.
aug 2009
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.819
Det er ikke svært for mig da jeg har lavet lignende i 20 år (bare til sammenligning)
Skal det laves ordentligt, så lad en fagmand lave det (autoelektriker)
Eller find en i omgangskredsen der ved hvad han laver..
Begynder du selv på noget du ikke ved hvad det er du egentlig laver, så resikere du bare at brænde hele bilen af. Hvilket allerede er tæt på hvis du ikke har afmonteret plus polen på batteriet..
apr 2007
jan 2004
Så starter du med at løse problemet og til sidst udskifter du en ledning ad gangen. Helst samme farve eller tæt på (fremtidig brug) og minimum samme tykkelse. Aldrig tyndere ledning.
Jeg plejer at sætte strøm til bilen før jeg montere de enkelte stik jeg har skiftet (ledninger til stik) og så sætter dem forsigtigt på. Gnister de ved tilkobling har du stadig ikke løst problemet og man kan derfor hurtigt tage stikket af igen og forhindre en nedsmeltning igen.
apr 2007
jan 2004
Skift der hvor de ikke er smeltet mere og sørg for at få bundet alle ledninger ind i isolerings tape igen så de kan holde hinanden.
apr 2007
aug 2009
jan 2004
Undgå for store klumpede lodninger.
apr 2007
