1.522 visninger | Oprettet:
Peugeot 306 GTI-6 ujævn tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej BG!
Jeg har min fine 306 GTI-6 som har haft åben filter på siden jeg købte den. jeg har siden renset det og det har bare kørt.
bilen er begyndt når man køre og slipper speederen, går der utrolig lang tid før den motor bremser, og det er meget voldsom i forhold til før.
Når man træder på kobling for og skifte gear så spinder den lige 1000 omdr mere op før den falder
og i tom gang står den og vipper mellem 1000 og 2000 omd.
Har kigget i motor rummet og der er en vacum slange der suger helt vildt meget! men hvis du lige trykker den sammen så den ikke kan suge så meget går den helt fint. slangen sidder næsten lige under røret fra luft filteret.
Mit spørgsmål er så hvad der skal side for ende af den slange? hvor kan det købes? er det måske noget helt andet der er galt?
_ Med venlig hilsen Ricki
Kommentarer på:  Peugeot 306 GTI-6 ujævn tomgang
