1.167 visninger
Opel Vectra A c20ne fejlkode 31. {{forumTopicSubject}}
Har mig sådan en herlig vogn der smider en blinkkode 31.
No engine RPM signal Engine not running (Crankshaft Sensor - No Signal)
Problematikken kommer så nu, har skiftet krumtaps sensoren, og den ligger stadig fejlen.
Den mister pludselig signalet under kørsel og er faktisk jævn træls.
Nogle der har en god ide til hvad det kan skyldes, har faktisk 2 stående hvor den melder samme fejl på, og ingen er det uhelbredelig.
Nogen der ved om der er ledninger der knække et sted eller lignende.
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
jun 2008
Følger: 122 Følgere: 108 Biler: 8 Emner: 166 Svar: 1.091
Har jeg aldrig oplevet før, og da motor lampen lyser under kørsel og denne er eneste lagrede fejlkode kan jeg ikke se hvordan det skal kunne lade sig gøre.
Vh.
jun 2008
Men lige en der ikke vedr. dette, hvorfor er Din hjemmeside ude at drift?
mar 2003
Så jeg tror at fejlen er noget andet.
Og en mulighed kan selvfølgelig være en knækket ledning.
Men prøv at få en til at sætte en fejlkodelæser på i stedet. Så kan man følge med/læse fejl med motoren kørerende.
Inde på opelpower.dk er der en tråd med folk der har en fejlkodelæser. Så må der være en i nærheden der kan hjælpe.
http://www.opelpower.dk/forum/viewtopic.php?t=41668
Ja, jeg har en 10p/16p adapter.
En del på hjemmesiden var lavet i ASP for at prøve det. Det understøtter udbyderen ikke længere, så siderne skal skrives om for at virke.
jun 2008
Min bil ''c20ne cdx'' smider pludselig enten tænding ved kørsel og går ud og lyser i lampen, dette kan muligvis skyldes at den går ud. Men så burde den ifølge min overbevisning ikke lægge som fejl kode.
Men problemet er at den er udsædvanlig sej at få liv i igen, samme problem er der efter et kort stop. 2 min. Der er den næsten heller ikke til at få liv i, den slår igang og op på ca 900 rpm og går ud efter 2 sek.
jun 2008
Øv at hjemmesiden er lukket, den har ellers været et lækkert site at følge.
mar 2003
Den har nemlig fat i mange ting!
jun 2008
jun 2008
mar 2003
På de ældste/første årgange sidder relæet dog ude i en boks på venstre inderskærm.
Hvis det er Opel's egen TECH2 kan jeg vist ikke anbefale noget bedre.
jun 2008
Du har vel ikke noget nummer på det relæ?
Og lige lidt om din hjemmeside, kan du ikke smide dine guider op herinde
