374 visninger
Start-tung Golf III, 1.9 D, 1997 {{forumTopicSubject}}
Når jeg skal starte golfen, især når det er koldt, så bliver jeg nød til at holde startmotoren kørende i et par sekunder efter at motoren starter for at holde den kørende.
Den tænder sådan set med det samme men det er som om den lige skal holdes igang i 1½ sekund efter at motoren starter ellers går den ud, i meget koldt vejr.
Det blev faktisk bedre efter jeg skiftede olie og oliefilter på den, ikke at det var derfor jeg skiftede olie, men fordi den trængte.
Nu tænker jeg at gløderørerne skal skiftes. Vil det ikke være næste skridt for at forsøge en bedre start?
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.867
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 32 Svar: 858
Det kan være luft i dine rør ved pumpen, sæt en kontra ventil filter og pumpe( Indsugnings siden ) Den koster ca 150.- Ved Bosch. Det er vist en 8mm efter hvad jeg kan huske. Detvar et kendt problem en gang.
aug 2003
sep 2013
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 103
For øvrigt: Kan en tændrørsnøgle bruges til gløderør?
sep 2013
