4.229 visninger | Oprettet:
VCDS ABS fejl (G47) Skiftet men stadig fejl ??? {{forumTopicSubject}}
Har en fejl på min ABS som jeg ikke kan slette ?? Det er en Vw Passat 1,8 20V fra 1997
VCDS siger : 00283 - Omdrejningsføler venstre forhjul (G47) 35-00
Jeg har nu skiftet til en ny ABS sensoren/føleren ved venstre forhjul, men den melder stadig fejl ??
Den gamle havde lidt "slid" mærker på spidsen, men målte 1211 Ohm Den nye måler 1155 Ohm Højre side 1175 Ohm.
Hjulene blokere bare ved hård opbremsning, Abs systemet arbejder slet ikke.
ABS ringen ser fin ud, uden rust eller skidt, da trækaksel ledet er forholdvis nyt.
Fejlen kom efter en utæthed ved skiven ved banjobolten på bagerste bremseslang, hvor bremse systemet mistede "alt" bremse væske. Tænker om der kan være luft eller skidt i ABS systemet, MEN VCDS siger : 00283 - Omdrejningsføler venstre forhjul (G47)
Sidder der andre stik eller ledninger jeg kan kontrolere ?? eller andet jeg kan forsøge smiley
Kommentarer på:  VCDS ABS fejl (G47) Skiftet men stadig fejl ???
