Kommentarer på:  Migatronic 183 problemer
  • #1   26. feb 2014 Hej
    Har du alle tre faser fremme ved svejseren, og er kontaktoren inde svejseren OK?
    I højeste pos er du tæt på at skulle anvende 1,2mm svejsetråd i stedet for 0,8mm.
    Check også omskifteren at de 3x400 volt kommer frem til trafoen i den orden som omskifteren giver.
    Check også steltangen at der ordentlig forbindelse
    Bliver svejseslangen varm ved grebet eller spændekloen ved udgangen?
    MVH Karsten
  • #2   26. feb 2014 Den bliver ikke varm nogen steder. Og har 3*400v inde i maskinen. Også løber den over en kontakt og den lukker også 3*400v over når der trykkes på Svejserhåndtaget.
  • #3   26. feb 2014 Jeg har samme problem.
    Der må være nogen der kører og laver dem.
    Eksperter.
  • #4   26. feb 2014 Hej
    Prøv at kontakte svejsehuset i Viby. Der er en reparatør som kan fejlfinde og fikse problemet.
    Men først bør du checke at der også er 3x 230 i forhold til nullen på svejsetransformerens primærside.
    Diodebroen kan også være defekt, den er lidt sværere at måle på
    Min erfaring er stilling 3 til tyndplade 0,4-0,8 mm
    stilling 4 til tyndplade 0,9-2mm
    5 til 2,5-6 mm
    Bruger sjældent stilling 7!
    MVH Karsten
    MVH Karsten
