5.882 visninger
Thansen obd stik {{forumTopicSubject}}
Nogen der ved om den kan fortælle præcis hvilken ABS sensor der er defekt
aug 2007
Følger: 1 Emner: 304 Svar: 358
okt 2011
okt 2011
aug 2007
Følger: 119 Følgere: 120 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 2.472
En obd tester kan kun udlæse fejlkoder på motorstyringen.
Men hvorfor ikke køre ned til din lokale mekaniker og betale for en udlæsning af fejl??
maj 2008
Følger: 5 Emner: 22 Svar: 294
jul 2007
Følger: 30 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 132 Svar: 747
aug 2007
For istedet for betale en mekaniker kunne jeg lige så gidt bruge pengene på denne her hvis den kunne gøre det
okt 2004
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.696
Det er altså ikke ALLE! du kan måle ud. kommer en på hvordan de er opbygget!.
Og en OBD tester kan altså SAGTENS! udlæse fejl på ABS!..
både min bosch og min anden peugeot/citroen tester som køre OBD kan læse ABS fejl ud, uden problemer!.
okt 2004
Hvis det er denne skal jeg være dig svar skyldig, men vil tro at den nok godt kan.
Prøv at ringe til deres kunde service og spørg dem. eller gør dem opmærksom på i butikken at det skal kunne læse ABS fejl, ellers kommer du retur med den.
aug 2007
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
okt 2004
nov 2008
Følger: 46 Emner: 14 Svar: 39
bruge et ohmmeter til kontrollen, da det kan ødelægge en Hall-giver. Hvis
sensorerne er udstyret med et 2-pols stik, drejer det sig primært om en
induktiv giver. Her kan den indre modstand, en eventuel stelkortslutning
og signalet findes. Skil stikforbindelsen ad, og kontrollér den indre modstand
i sensoren med et ohmmeter. Hvis den indre modstand ligger mellem
800 og 1200 ohm (afhængig af nominel værdi), er sensoren i orden.
Ved 0 ohm foreligger der en kortslutning og ved Mohm en afbrydelse.
Stelkortslutningskontrollen udføres med ohmmeteret fra et tilslutningsben
til bilens stel. Modstandsværdien skal gå mod uendelig. Kontrollen med et
oscilloskop skal resultere i et sinussignal af tilstrækkelig styrke. På en Hallgiver
skal der kun kontrolleres signalspænding i form af et firkantsignal og
forsyningsspændingen. Afhængig af hjulomdrejningshastighed skal der
fremkomme et firkantsignal. Anvendelse af et ohmmeter kan ødelægge
Hall-giveren.
Thansen obd stik
