435 visninger | Oprettet:
Supre Gearkasse deffekt {{forumTopicSubject}}
Hej
er der nogen her inde der ved hvad der kan være galt med
gearkasse på min supra (manuel 6 gear)
Kommer ikke i 3 og 4 gear
de andre gear kommer den dog i, men skal selv pille de ud af gear og forsæt til en anden gear
Gearstangen sidder næsten løst
Har tjekket under gearkasse ude på, gear armene sidder som de skal under gearkasse
"tidligere ejer har svejset lidt i gearkasse og skiftet olie
evt fornyligt da olien er helt RØDT, og der er olie i...
Kobling giver en lille pive lyde når men trykker den HELT i bund...
(rasle LYD)
HVAD KAN DET VÆRE TROR I?
Kommentarer på:  Supre Gearkasse deffekt
  • #1   15. mar 2014 Jeg forstår slet ikke hvad du skriver. Plejer du ikke selv at pille en manuel-gearkasse ud af gearene, eller hvad?
    Det er sort snak. Prøv igen.
  • #2   15. mar 2014 jo selvf vil jeg det smiley
    Nej Søde, Gearet bliver siddene i gearkasse og stangen ryger tilbage som om den er ud af GEAR, men det er den ikke, men skal selv ud i 1 igen og HIVE den ud så er den i fri gear, det er underligt at forstille sig, men der er noget helt galt ind i gearkasse
    Mulighvis armen der styr gearerne...
    smiley
  • #3   15. mar 2014 Har du tjekket yderligere end det du har skrevet?
    Jeg har lidt svært ved at forstå hvad det er du mener, men har du mulighed for at optage en film med det så man kan se det?
    Og den raslelyd koblingen laver, er det når den er trykket ned, eller når den ikke er trykket ned?
  • #4   15. mar 2014 Hvis jeg forstår rigtig. Så kan du sætte bilen i gear men gearstangen hopper ind i midten så den ligner den står i frigear ? Hvis ik så fatter jeg hat af hvad du prøver på at forklare.
  • #5   15. mar 2014 ja nikolaj j
    det rigtig når den er i gear, ser den ud som om den er i frigear stangen sidder helt løst
    Lucas Når men holder kobling helt i bund, så rasler den lidt...
