VW 2.3 Vr5 Olie Forbrug? {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Jeg har en ven som for 6 mdr siden købte en VW 2.3 Vr5 Limosine.
For ca 2 mdr siden fik den en skade på køleren og af den grund havde min ven den på værksted og skiftede køler, samtidig skiftede han olie og olie filter + div. Han slår olien op på nettet og der kan den både køre på 5W-30 og 5W-40, han vælger 5W-40. Motoren har kørt temmelig en del (tænker jeg af en benzin) omkring 330.000 km. I forgårs var han forbi mig, og der ser vi af der er dryppet olie (pga regnen), så det løber på vejen, og da vi åbner køleren og kigger, så ser det ud som om at det drypper fra luftfilteret og da vi tjekker oliepinden, så er den tør, dog ikke så tør så lampen lyser (den tog ca 1 ½ liter efterfyldning). Nu tænker jeg så, om den olie han har valgt er for tynd, jeg er ikke meget inde i olie tykkelser osv, men ved det har en del at sige og at en så "slidt" motor, (efter min teori) måske sku køre på noget tykkere olie, eller en speciel olie. Nogen der evt har en tanke om hvad der kan "afhjælpe" på problemet, den har nemlig ikke brugt olie på den måde før han skiftede olie, så tænker selv der måske var en anden olie på forinde, som tidligere ejer har hældt på.. der er intet at se i serviecebog eller på "olieskifteskilt" og har ikke kunne få kontakt til tidligere ejer. Så prøver lige her, da min ven skal køre fra sydfyn til kbh en af de nærmere dage, så kunne være fint at få det rigtige olie på inden afgang.
Den er fra 1998 og det er en passat
mvh Dennis
mar 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
Tak for det hurtige svar.
Ja, vi har kiggede, samtidig, unnder også, og det så ikke ud til at der var spil fra andre steder, ej heller fra pakdåser osv. Men da jeg kørte en finger ned under hans olie filter ( sådan et stårt rødt et af slagsen, som et forstørret t-hansen luftfilter, hvis du ved hvad jeg tænker på :-)) der blev mine fingrer helt oliefugtet og der var ret så fugtigt på undersiden af luftfilteret. Siger ikke at den har "spyttet" det ud, men tænker på det med for tynd olie i forhold til at den bruger olie, evt via ventilerne, og på den må ryger det måske bag ud i luftfilteret og så spist, brugt/ på den måde. Men er som sagt ikke så meget inde i olie tykkelser( har ihvertfald glemt det :-)) så derfor jeg lige prøver her, og så en tråd for hvis der nu er en der tænker andre ting pga af symptomerne, så kunne det jo være fint at tage noget i opløbet i stedet for at det skal gå helt galt først.
mar 2013
Er helt enige med dig i at der skal en mere proffessionel vurdering til. Men som sagt, tænker man selv kunne starte med at finde ud af om olien kan gå an eller omden er lidt lakrids. For hjem skal han, og så er jeg sikker på han køre den på værksted. Men nu var det lige så meget mig selv der var nysgerrig i forhold til det hele med olie tingen.
maj 2008
Følger: 75 Følgere: 48 Emner: 1 Svar: 689
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=3165&contentId=7074531
mar 2013
mar 2013
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 24 Svar: 555
Så er der sgu noget galt med motoren, medmindre den blot er utæt.
Du nævner du kunne mærke "olie" ved oliefilteret.
Måske det var et sted at starte og se om det er spændt ordentligt på ?
nov 2004
Følger: 81 Følgere: 85 Biler: 9 Emner: 575 Svar: 3.383
Da jeg købte den ved forhandleren var den med ny olie. Og den kørte bare super duper alle 15000km. Da det så blev min tur til at skifte olie og filter fik den Castrol edge 5w/30 på og nu skal den faktisk efter fyldes med 1 liter pr 5000km CIRKA
Følger: 23 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 488
okt 2008
Følger: 73 Følgere: 72 Biler: 18 Emner: 341 Svar: 1.337
