Corsa b knirker fra bagende {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Efter intens søgning her og på andre forummer synes jeg ikke, at jeg er kommet frem til en konklusion på, hvad mit problem skyldes.
Ved kørsel alene eller med en passager er der ingen problemer kun lidt over bump.
Jeg skulle ud og hente 4 fælge + dæk og de bliver lagt ind bagi. Så snart der bliver accelereret så knirker det, som en i helvede. Det var ikke en skrabe lyd og det bliver ved nu ved bumb også, hvis der er mere vægt i end 2 personer. Det lyder også til primært at komme fra venstre side.
Der er ikke nogen knirke lyd når jeg vrikker bilen op og ned eller til siden. Det er først når der kommer vægt på og det stopper når bilen er oppe i fart.
Jeg er ude i noget med bærearm eller bøsninger. Jeg ved godt at jeg "bare" burde tage den til mekaniker men har lige smidt penge efter fælge, dæk, anlæg osv. ellers var den sendt af sted.
Så hvis der var nogen, der har et bud på hvor jeg kan starte. Så ordner jeg det nemlig selv :-). Bilen er en Opel corsa b 1.4 nz fra 94.
På forhånd tak
skifter man bøsninger på eks en lift og spænde dem fast,
og sætter bilen ned, vil den begynde at knirke, da den vrider bøsningerne
en bil skal stå på alle 4 hjule, når man spænder undervognen.
så er bøsningerne i den position, hvor man køre.
jun 2014
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 44
skal man også huske og løsne div bøsning i bære arme osv
og spænde dem, når bilen stå på sine hjul.
havde selv samme problem med min kadett c,d da jeg købte den,
den var sænket 100/100.
og knirkede fra den ene bærearm foran.
jeg troede der skulle nye bøsninger til.
men de skal bare løsnsen og vrides lidt også spændes
mens den stod på hjulerne
jun 2014
Men tak igen for svaret, jeg giver det et forsøg med det i første omgang også må jeg se om der eventuelt skal skiftes bøsninger eller bærearm.
jun 2014
jun 2014
Det er overraskende. Hvor lidt der skal til for at rette nogen fejl
