Slør i højreforhjul - opel zafira a {{forumTopicSubject}}
Hola Alle
Jeg har længe haft en rysten i rattet når jeg lå på 70 - 80 km/t. Jeg tænkte det bare var en afbalanceringsklods der var problemet. Så jeg lod det hjul afbalancere. Problemet er der stadig.
MEN - ved nærmere inspektion har jeg opdaget, at der er lidt slør i hjulet, og at det ganske givet er årsagen til rystelserne.
Når jeg tager fat i hjulet "klokken 12 og kl 6" sidder det 100% stabilt.
MEN - når jeg tager fat "klokken 9 og kl 3" kan hjulet give sig et par millimeter, hvis man virkelig tager fat og ligger 130 kg rå og behåret thybo bag.
Min umiddelbare tanke er, at det måtte være styrekuglen der er gået - men - alle manchetter ser ud som nye. Bilen retter sig fint op når jeg slipper rettet ved kørsel. Ingen mislyde ved kørsel - ej heller rystelser når jeg bremser.
Hvad mener I? kan det alligevel være styrekuglen? Eller - er der andet jeg bør udforske?
Som sidebemærkning kan jeg fortælle, at fjederen er pænt rusten (og skal naturligvis skiftes) - ligeledes skal støddæmperen også skiftes. Kan noget med forbindelse hertil have betydning??
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Det du altid kan konkludere, er at hvis der ikke er slør både kl. 12 - 6 og 9-3, er det ikke hjullejet. Der ville være samme slør i alle retninger.
Når sløret kommer kl. 9-3 er det styretøjsrelateret og med garanti enten styrekugle eller tandstang. Selvom manchetter er tætte og iorden, er det stadig en sliddel.
Håber det giver svar nok?
maj 2012
At fjederen er rusten er betydningsløst - sålænge den ikke er knækket - de ruster alligevel for et godt ord.
Støddæmperne kontrollerer du ved at trykke bilen ned i det pågældende hjørne - så må bilen ikke straks fjedre tilbage eller stå og vugge mere end 2 - 3 gange - og der skal helst være parvis ens udfjedring for og bag.
Er der slør kår man rykke i hjulet kl 3 & 9
Så er det styrtøjs relateret.
Det kan også være ek defekt bærearms bøsning
Så bærearmen giver sig under kørslen.
Og ja selv om en styrekugle manchet ser fin ud.
Kan kuglen indenunder være slidt
Nav og bremser er helt frie for rust og skidt
Ellers kan det også have indflydelse på rystelser
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
Hvordan kontrolleres tandstangen yderligere, for om det kunne være den??
maj 2005
okt 2002
Hvis det var hele tandstangen der var slør i, ville du næsten med garanti også have oliespild fra servo.
maj 2005
Den har jeg været til rykken i - der er intet slør i den... Ville den ikke kunne give sig, hvis det var den, der var skyld i det?
maj 2005
jun 2010
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 857
maj 2012
