5.891 visninger
hvilken olie DSG {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en seat altea tdi 140 dsg fra 05'
Jeg ved ikke hvornår den sidst har fået skiftet dsg olie, så jeg har tænke mig at gøre det her i min ferie. Men jeg ved ikke hvilken olie der er den rigtige. Efter hvad jeg kan læse på nettet skal den hedde VW TL 521 82, men er ikke helt sikker.
Jeg har vcds.
apr 2003
Følger: 85 Følgere: 89 Biler: 9 Emner: 31 Svar: 332
jan 2004
Følger: 192 Følgere: 188 Biler: 12 Emner: 131 Svar: 6.090
maj 2011
Følger: 33 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 60 Svar: 732
sep 2005
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 12 Emner: 405 Svar: 2.810
jun 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 759
pkt. 2 olen kan du få ved au2parts, vær sikker på den overholder normerne (VW´egen + castrolen)
pkt. 3 der findes rigtig mange guides til det på you tube
pkt. 4 VCDS kan du fint bruge til at hard resette micatronikken på.
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
aug 2004
Af med bundproppen.
Af med overløb prob.
Olien er nu af.
Af med filter fra toppen.
På med overløb i bunden.
På med olie vi af oliekilder kanal.
På med olie og tester på.
Vcds temperatur stemmer og tap af via overløbs studsen.
Bundproppen på og ud og trille.
Har du Vcds kan der med fordel grundindstelles på koblingerne.
dec 2006
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 5 Emner: 183 Svar: 477
aug 2004
Men dsg godkendte olier er vel dsg godkendt olie om det så et Original, Shell eller thansen det er produceret for?
Specificaties
VW ATF DSG G-052-529 VW ATF G-052-182 Ford WSS-M2C936-A PSA, Mitsubishi Renault
Typische standaardanalyses
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,850
Viscositeit 40 °C, mm2/s 38,00
Viscositeit 100 °C, mm2/s 7,50
Viscositeitindex 170
Vloeipunt, °C -50
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
dec 2015
Følger: 1 Følgere: 22 Svar: 3
http://mpparts.dk/tilbud/olie/gearkasseolie/dsg-olie
(Godt nok et gl. indlæg, men svar her alligevel
hvilken olie DSG
