737 visninger
Civiv kører på tre cylindrer {{forumTopicSubject}}
Hej
Efter lidt motorvejskørsel i går vil min Honda Civic 1.4 IS fra '96 kun køre på tre cylindrer, hvilket medfører en hel del rysten, når motoren er under 2500 omdrejninger. Bilen kan af samme årsag være sværere at få i gang - lidt a la at prøve at starte i 2. gear.
Alle tændrør så fine ud undtagen nr. 3, som så "beskidt" ud.
Jeg besluttede at skifte alle fire tændrør, men problemet er der stadig.
Hvilke andre årsager kan det skyldes? Og hvad kan jeg evt. gøre ved det?
jun 2011
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 18
Kan man fejlsøge på disse uden at begynde at udskifte fra ende til anden?
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 57 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.186
apr 2007
Så har jeg mål modstanden på kablerne.
1. = 7,67 KOhm
2. = 8,25 KOhm
3. = 10,59 KOhm
4. = 11,36 KOhm
Men da jeg hverken har meget forstand på motorer eller elektricitet, ved jeg ikke helt, hvad jeg kan konkludere ud fra deet?
apr 2007
apr 2005
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 654
apr 2007
Forresten, gider du måle modstanden på de fire kabler?
feb 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 12 Svar: 59
Men hvis du selv roder med bilen så download værksteds manualen, der er mange guldkorn i
apr 2007
Nu har jeg forsøgt med andre kabler samt strømfordelerdæksel uden held.
Begynder at frygte at problemet er inde i selve motoren
feb 2005
lav bruger derinde, har lige hentet manualen for en d14a2 motor, det lagde i den der hed honda civic combined.
burde den ik os lagre en fejlkode, tænder den ikke motorlampen?
apr 2007
Motorlampen lyser ikke.
feb 2005
Hvis du slår op i værksteds manualen, er der en troubleshooting guide, på sektion 11 side 12, den siger, hvis motorlampen ikke er tændt, og med dine symptomer at det højst sandsynligt er en injector.
Jeg syns dog det sjældent at de fejler, men de er da værd at kontrollere.
