Motorfejl på Peugeot 206 - HJÆLP - {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har haft lidt problemer med min 206 1,4 benzin fra 2002 her de sidste par dage.
Det startede med at være at den kørte på 3 cylindere en dag, derefter snakkede jeg med en mekaniker som sagde at jeg skulle skifte tændrør og tændspole. det gjorde jeg så og den kørte opåklageligt i 14 dages tid indtil at den nu periodisk, køre underligt, den hukker og hakker og vil ikke rigtig trække når dette sker, og føles lidt som om den igen køre på 3 cylindere men den står dog OK i tomgang ikke perfekt men OK. Motorlampen lyser også..
er der nogen som har den fjerneste idé om hvad jeg skal prøve at gøre ved det?
maj 2008
Følger: 5 Emner: 22 Svar: 294
sep 2004
Følger: 22 Følgere: 23 Biler: 3 Emner: 60 Svar: 72
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
sep 2004
Og hvordan får jeg mere ud af den?
okt 2007
Well synes sku ikk en universal obd tester får alle fejl ud over.. Eller kan fjerne dem.. Og softwaret til mange af dem er noget værre lort
Den originale tester kan du smække til pp2000/diagbox.. Så kan du hive alt ud og manipulere det hele..
Tænkte bare i stedet for at spilde penge på det så er det bedre hvis du tager forbi et værksted måske som har en
sep 2004
Det er alt for dyrt at få dem til at smide en tester på for mig.
her er forskellige links jeg har kigget på:
http://www.aliexpress.com/item/2014-Real-Lexia-Launch-Autel-Maxiscan-Ms509-Obdii-Eobd-Auto-Code-Reader-Work-for-Us-Asian/1926073980.html
http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Launch-Code-Reader-Obd-obdii-Scanner-Elm-327-Car-Diagnostic-Tools-Interface-Scan-Elm327-Usb/1926009056.html
http://www.aliexpress.com/item/Latest-factory-wholesale-price-For-Citroen-Peugeot-Lexia3-Diangnostic-tool-pp2000-lexia-3-lexia-3-diag/811901894.html
okt 2007
Samme som jeg har og ved den kører på peugeots originale software..
Installationen er lidt noget lort.. Kan du ikke finde ud af at installere uoriginale programmer skal du nok holde dig fra den..
Helt normal obd2 tester.. Følger normalt noget gratis software med som er lidt noget lort, men i teorien burde den kunne hive alle fejl ud og fjerne dem.. Det kan de bare ofte ikke..
Ved sku ikk helt hvad det her er
jan 2011
Følger: 27 Følgere: 26 Svar: 2
