Ford focus vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Vi har lånt svigerfars bil, som pludselig ikke vil starte. Den kørte fint, vi slukkede den i 2 min for at skifte fører, og så ville den ikke starte. Vi kunne så skubbe den i gang og kørte hjem.
Jeg har haft et multimeter på, og der er 12.4 volt på batt. Når man tager tænding falder den til 11.8 volt, og klikker/hyler lidt men starter ikke.
Jeg har læst at man skal prøve at give starteren et dask med en hammer. Men jeg er i tvivl om hvordan den ser ud, så jeg vil ikke bare stå og hamre løs.
Er der nogen gode råd? Måske nogen der ved hvad det præcis er jeg skal hamre på?
Bilen er en Focus fra ca 2000.
jul 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 15 Emner: 60 Svar: 252
sep 2011
Følger: 3 Biler: 2 Emner: 71 Svar: 633
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
Prøv at tænde lygterne/tænding på (altså bruge en smule strøm) og mål så spændingen igen.
Den må ikke falde under de ca 12,4 volt.
Kan du få bilen i gang igen - så mål batterispændingen med motoren i gang, den skal være omkring de 14 volt.
Spørgsmålet er jo om det er starteren eller batteriet det er galt med - din mekaniker kan teste batteriet.
sep 2011
