16.331 visninger
cigarstik hvor mange watt klare den? {{forumTopicSubject}}
hej.
har købt en 1500 watt omformer fra 12 til 220 volt som skal trække en expresso maskine på 1400 watt.
spørgsmålet er så om den kan sættes til cigar stikket da der er ledninger med til den så man kan, jeg tænkte bare om man evt overbelastende cigar stikket?
står også noget på pakken med 6,82 amp, ved dog ikke helt hva de mener med de ampere
Det kan på ingen måde trækkes igennem cigar xD
1500 watt / 12 volt = 125 Amp
nov 2008
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 5.459
Sådan en omformer skal fastmonteres og tilsluttes korrekt.
jan 2014
Du skal direkte på batteriet med den omformer og regn med at den skal tilsluttes med 50 kvadrat kabler og så husk lige at starte motoren inden du laver kaffe fordi den kan helt sikkert ikke starte efter det forbrug du opgiver
Hilsen Polobjørn
okt 2006
jan 2012
Følger: 47 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 81 Svar: 639
Kunne man evt sætte den på kondensatoren til anlæget som har 35 kvadrat ledninger ?
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.533
feb 2007
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 2 Svar: 245
Det er 230v, 1500w
1500/230= 6,52A
6,52A kan uden problem trækkes over cigar stikket
jan 2014
de sidste 2 indlæg er fulstændig ude i skoven da det jo er på 12 volt siden at den store strøm trækkes og måske kan du tilslutte på kondensatoren men det kommer meget an på hvor lange de to ledninger er ellers skal du op i 50 kvadrat - de 2 udregninger på omkring de 6 ampere er jo den strøm der trækkes på 220 volt siden og ikke den på 12 volt siden
Hilsen polobjørn
jan 2012
okt 2004
Lær Ohm's lov!
okt 2004
For hvis den kunne trække mere strøm end den interne sikring ville holde til, kan man jo skifte sikring ret ofte
Den skal trække 1500watt igennem 12volt (Cigarstikket), og når i nu siger i kan ohms lov, hvorfor blander i hvad den kan levere med ind i sagen.. Det har jo intet med sagen at gøre (De 230volt)
Hvis vi talte om fx en forstærker her, så ville ingen jo påstå at man kunne nøjes med en 10ér sikring vel
jan 2012
Kan derved konkludere at omformeren er defekt eller den kræver 125 amp
okt 2006
Sådan en er jo ikke 100% effektiv - snarere 90% i bedste fald, så belastningen er tættere på 138A. Så er der lidt fordel af at et batteri ikke er på 12 volt rent, men tættere på 13 volt - så tallet er ca 128A.
Skal det virke i længere tid, så skal du skaffe et par store batterier du kan trække 3-4 kopper kaffe på, og så skal de altså lades op.
jan 2012
jul 2007
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 228
jan 2012
sep 2010
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 54
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.524
Følger: 105 Følgere: 104 Biler: 1 Emner: 37 Svar: 372
nov 2008
Ja "kun" 1.500w, har du regnet på hvor mange amperer den så trækker på primærsiden?
jan 2012
har prøvet på en gammel bil at sætte den direkte på batteriet men virker ikke
jul 2007
Den er jo nem. 1500W/12V = 125A (uden spild medregnet)
Så den er en gigantisk strømmængde der skal suges fra batteriet.
mar 2003
Så din 1500W / 220V omformer trækker 6,8A
Da der sikkert vil være et tab i omformeren (virkningsgrad) på helt op til 25%.
Skal du måske helt op på (6,8A * 125%) = 8,5A på 12V siden.
6,8A ved 12V = 81,6W
8,5A ved 12V = 102W
jul 2007
Strøm på primær side 1500W / 12V = 125A
Strøm på sekundær side 1500W / 230V = 6,52A
nov 2008
Så skal jeg fandeme ud og købe batterier og omformere....haha
jul 2007
230 / 12 = 19,16
Transformeringsforhold 1:19,16
Strøm på sekundær side * transformeringsforhold = strøm på primær side
6,52 * 19,16 = 124,92A (der mangler lidt decimaler, så der "mangler" 0,08A)
jul 2007
jul 2007
Det er jo ikke for sjov man kan svejse med f.eks. 100A. Det trækker du altså ikke ud af en stikkontakt. Og kommer aldrig nogensinde til det.
okt 2006
Så de 6,8 ampere er KOMPLET irrelevante i den her sammenhæng, i og med at der ved en spænding på 12 volt, skal kunne trækkes en kontinuerlig strøm på 125 ampere fra bilbatteriet - og det vil være flaskehalsen.
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
I har lige opdaget fri energi. Et forbrug på primær siden på 100 watt og på sekundær siden har i pludselig 1500 watt... Det må være fri energi hvilket man kan tjene mange penge på... Så i teorien så kan du på sekundær siden tilsluttet en 100watts 230v-12v transformer hvilket du så tilslutter på primær siden... dvs stadig 1400 watt til rådighed og kræver ingen spænding eller strøm fra bilen...
Seriøst... Få nu lige læst lidt op på ohm's lov inden i udtaler jer omkring det.
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.172
En god termokande kan altså også gøre tricket, hvis det bare er til kaffe i løbet af dagen.
nov 2008
De fleste her har vel egentlig fat i det rigtige. Det er bare dem med det forkerte svar der er så påståelige
mar 2003
jan 2009
Har fat i det rigtige? Næ syntes jeg ikke.. Hvis ikke det giver mening samt man kan regne ud at effekten på sekundær siden er den samme eller mindre ( den vil jo altid være mindre) end effekten på primær siden så bør man holde sig fra at råde andre omkring dette.. Folk kunne være godtroende og lytte til dem hvilket kan koste sikringer ( dette er ikke slemt) eller smeltet ledninger ( f.eks hvis man har købt bilen brugt og ikke har tjekket at der sidder de korrekte sikringer til de forskellige ting) i et emne hvor ingen andre med bedre viden svarer
Hvis alt er korrekt dimensioneret er det ikke noget problem at trække 1400W til en kaffemaskine på 230 VAC
Akkuen skal være på omkring 100-200Ah v. 12 volt Dc
En passende generator på ca 250 amp så den ikke afbrændes ved den høje last samtidig med ladeeffekt til dyttens egenforbrug.
En større remskive og bredere drivrem til at drive den større generator
En passende elektronisk switch eller anden effektafbryder i kredsen som kan bære strømmen på 2000/14=ca 150Amp (Et cigarstik er for længst fordampet!)
Det er både billigere og nemmere at købe en autokaffemaskine med en mindre watt optagen og længere bryggetid. Nyd duften af nylavet kaffe uden spilde på sæderne.
MvH Karsten P
maj 2012
feb 2009
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 22 Svar: 1.170
nov 2008
Nemlig, men nu er det jo også fåtallet det er uenige i at sådan en omformer ikke trækker mere end 6-8 amp på primærsiden.
Forresten så er jeg el-installatør, så jeg ved godt hvad det går ud på. Kan tilmed lave en nøjagtig udregning på dette, hvilket ikke er sket i denne tråd endnu
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.838
jan 2009
Nu er tråden for lang til jeg gider at tælle hvor mange der havde ret og hvor mange der tog fejl men man behøver ikke være uddannet noget specielt for at kende ohm's lov. Jeg kunne da ohm's lov længe før jeg startede i skole som elektronik fagteknikker.
Men jeg vil da gerne se dig lave en korrekt udregning uden at have kendskab til indmaden samt opbygning når du ikke kender den nøjagtige effektivitets niveu
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 16
jan 2005
http://www.thansen.dk/camping-fritid/kokkenartikler/diverse/kaffemaskine-12v/n-1040801824/pn-828585175/
maj 2012
Mvh. Elektrikeren
nov 2008
Lad nu være, håber selv du kan den, ellers må du læse op på din teori.
Mvh. El-installatøren
feb 2009
jul 2007
Tag du et kig på mine beregninger. I teorien er de korrekte, men i praksis er de ikke så nøjagtige, da teorien ikke tager højde for varmetab osv.
nov 2008
Du har helt ret. Min kommentar tidligere var heller ikke møntet på dig, men nogle af de andre kloge hoveder.
jul 2007
Jeg kloger mig ik... Du smider kortet med El-Installatøren.
Lav du nu den udregning.......
Du måske bange for de tager dit bevis tilbage :-DDD
okt 2006
Jo, lad os få nogen løsningsforslag på banen vedlagt udførlige beregninger.
Melder mig frivillig som censor.
Gevinsten for hurtigste, bedste og korrekte resultat er 10 kopper nylavet Expressokaffe lavet af udviklingsprojektet og sponceret af trådstarter.
Kaffen skal nedsvælges uden hensyn til syredannelse
MVH K. Pedersen
jan 2012
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/556171-an-01-ml-WAECO_MSI1824T_SINUS_WECHSEL_fi_sv_da_no.pdf
jul 2007
Hvad vil du frem til? De rigtige svar har været der i tråden, og jeg er en af dem der har bidraget med det.
jan 2009
