7.611 visninger | Oprettet:
Kæde knækket - chance for overlevelse? {{forumTopicSubject}}
Hey folkens
Jeg har fået rodet mig ud i noget værre lort! Min nabo's bil har knækket "tandrems-kæden" (Opel Meriva 1,3CDTi): i første omgang var det "bare" meningen at jeg skulle hjælpe ham med at skifte motoren. Nu er han blevet nærrig og vil gerne liiiiiige pille topstykket af, for at se om ventiler/stempler mv har overlevet?!
I kraft af at jeg ikke får noget som helst betaling for det her, gider jeg simpelthen ikke at spilde mig tid! Jeg vil allerhelst i gang med bare at pille motoren ud og få smidt en anden i, i stedet for at bruge en masse tid på at nørkle med et topstykke som i min bog MÅ være færdigt?!
Så er der nogen herinde der kan fortælle mig om der overhovedet er nogen som helst chance for at sådan en turbo-diesel kan "overleve" at kæden knækker - på motorvejen!?
På forhånd tak
Vh
Kommentarer på:  Kæde knækket - chance for overlevelse?
  • #2   10. okt 2014 på en dieselmotor er det 100% sikkert der er noget defekt!
    men måske kan det reddes med en renovering af top med ventiler osv.
  • #3   10. okt 2014 Det kan aldrig betale sig, ud med motoren og i med en anden.
    Selv hvis der, på mirakuløs vis, ikke er sket noget med motoren, skal der stadig købes ny kæde og strammer, toppakning, topbolte, topstykket skal trykprøves og planes. Og det er, efter min erfaring også meget hurtigere bare at skifte motoren, så sig til naboen at det er det dr skal ske, ellers kan du desværre ikke hjælpe ham.
  • #4   10. okt 2014 Hvis du gør det gratis, så bestemmer du jo selv, hvor meget arbejde du vil ligge i det.
    Motoren er helt sikkert død. Byt til nyt.
  • #5   10. okt 2014 byt til nyt den er færdig
  • #6   10. okt 2014 Den bøjer ventilerne med det samme, stempler tager ikke skade og du kan købe et renoveret topstykke med nye ventiler på ebay for under 2500 kr
  • #7   10. okt 2014 Seriøst Zeeberg? Har du set det før?
    Altså man kan sige at arbejdsprocessen ville være en del nemmere hvis jeg kan slippe for at skal have maskinen ud! Jeg var bare sikker på at alt var ødelagt? Men det behøver måske ikke være så slemt?
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #8   10. okt 2014 sig som det er at dit tilbud var at skifte motor, det andet løber op i for mange timer.... dyre løse stumper m. m.
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #11   10. okt 2014 # 10 Deutche_ jamen du ved ikke hvor meget der skal skiftes før du lukker den op.... eller hur ?
  • #12   10. okt 2014 Jakes, ja har set det en del gange og lavet et par stykker, det er ikke så slemt som det bliver gjort til smiley
  • #13   10. okt 2014 Jeg har os skiftet en del der har sprunget tandrem hvor man kan nøjes med at renovere toppen smiley
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #15   10. okt 2014 Deutsche... nu tales der jo ikke om pris på opgaven, men om tidsforbrug = renovering af motor kontra sætte en anden i ....
  • #17   10. okt 2014 Har selv prøvet det. Og efter en del research så skulle det kun være vippearmene der knækker. Dog var det nemmere på den jeg rodede med at skifte motoren, da dyserne simpelthen sad urokkeligt fast.
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #18   10. okt 2014 Deutsche enig det er jo forskel på at renovere og så ombytte en motor, hvor meget ved jeg så ikke, da der godt kan dukke lidt ekstra tidsforbrug op når han "åbner" motoren"...
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #20   10. okt 2014 Læs nu mandens oplæg; Han har tilbudt at skifte motoren ud med en anden, nu er han lige pludselig ude i at fejlfinde og renovere den "gamle" der vil alt andet lige bruges mere tid på det sidste og det er jo ikke det han lovede hans nabo for free smiley
  • #21   10. okt 2014 Tja... Jeg syntes det er nogle rigtig fine svar! Tusinde tak for det alle sammen! Det lyder som om at jeg under alle omstændigheder må pille toppen af og se hvor galt det er gået. Så må vi tage stilling til hvad vi gør derfra. Det er trods alt nemmere at se sig ud af, fremfor motorskiftet. Jeg har under ingen omstændigheder tænkt mig at renoverer topstykket for ham. Jeg piller det af og ber ham købe et andet eller få det renoveret ude i byen. Så monterer jeg det igen. Jeg ved ikke... Jeg har bare denne her dårlige mavefornemmelse omkring at reparerer på en motor som har været sådan en tur igennem... smiley
  • #22   10. okt 2014 arh, hvis alle skiftede motor hver gang der gik en tandrem, så var der ikke flere motorer tilbage ude hos huggerne..
    renoveret topstykke på, så er den kørende..
  • #23   10. okt 2014 Shit havde ik gidet og gøre det gratis. Ikke engang motorskiftet. Sig du ik gider bruge tid på det. Det ender ud i 5 8 kg alligevel som min
  • #24   10. okt 2014 Hej
    Vær helt sikker på at i kan få dyserne ud af det gamle topstykke inden i afmonteret det - hvis dyserne skal trækkes ud med specialværktøj (toppen af dysen afmonteres) kan de IKKE genbruges og ombytningsdyser koster et par tusind kr. pr. stk.
    Hilsen Polobjørn
