785 visninger
hjælppp!! der kommer ikke varme i kabine . {{forumTopicSubject}}
jeg har en Opel Astra årgang 99 med A/C
er der nogle der ved hvorfor jeg ikke kan får varmt luft i kabine
jeg har prøvet alt !!!
når jeg drejer på koldt og varmt luft så kan jeg hører en tikkede lyd ved røret som sidder i en box som går ind til varmelegemet ind i kabine , jeg kan også se at der fører du ladninger op til deje kontakt til kold /varm luft fra varmelegemet
, jeg har mærke at begge rør der går ind i kabine er helt varmt men var melegemet kold !!!
håber der en der kan hjælpe mig
tak på forhånd
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
apr 2011
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 1 Annoncer: 1 Emner: 3 Svar: 10
Det har jeg prøvet og det ser ikke ud som den er stoppet
mar 2008
Følger: 23 Følgere: 24 Emner: 17 Svar: 963
Pas på med vandslangen, har sprængt én køler ved at gøre det...
mar 2008
men begyndte det samtidig det tikken der?
apr 2011
mar 2008
Det skal du nok lige tjekke først...
apr 2011
der er vel ikke en ventil der åben ved varmelegeme vel
mar 2008
Hva hvis du fylder den, samler den hel med låg og det hele på, la den blive varm og lave lidt tryk, kan du så fylde på igen? Lyder underligt...
apr 2011
jeg har prøvet alt , jeg har også pillet en del af for at mærke og varmelegeme bliver varm men det er den ikke.
men begge rør ind i kabine er helt varmt , det er som om den ikke lukke det varme vand ind totalt mærkelig ,,,,,,
mar 2008
apr 2011
skal jeg prøve at udlufte den ...hvor er det nu den udluftning ventil sidder på Opel Astra .
mar 2008
apr 2011
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
