3.669 visninger
Bedre lys fra H7, hvilken pære {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har en Renault Megane st. car fra 2006.
Nærlyset er ufatteligt dårligt.... Så vil gerne skifte forlygte pærer i bilen. Den kører med H7.
Jeg er ligeglad med om det er alm. farve eller hvidt lys, bare der er krudt på, og kvaliteten ikke er noget der springer for let.
feb 2011
Følger: 40 Følgere: 42 Biler: 24 Emner: 56 Svar: 299
aug 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 175
De har både philips og gp thunder..
køb endelig IKKE 100w.. de kan som regel smelte dine lygter
jul 2004
feb 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 13 Svar: 103
Hvilke Phillips/GP Thunder giver mest lys, uden at smelte mine lygter?
sep 2009
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 33 Svar: 414
feb 2007
http://www.astina.dk/h7/h7-led-forlygterpaere-high-power-cree-saet-p-118614.html?cPath=685_149_715_1536
aug 2012
De skulle lyse bedre end philips..
Ellers er der dem her : http://www.astina.dk/h7/philips-bluevision-xenon-effect-h7-ultra-p-107133.html?cPath=685_149_715_1536
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
fdm har kigget lidt på tingene så gå efter hvad de siger..
http://www.fdm.dk/biler/stol-ikke-blindt-paa-en-billig-paere
Osram nightbreaker + eller philips xtreme vision er noget du kan gå efter
Tjek testen og se hvad der står
Husk dog at high output pære har en reduceret levetid kontra normale eller longlife pære.. Så du går lidt efter et ikke eksisterende produkt..
Og drop både xenon og led pære.. Ingen af dem fungere specielt godt i en tilpasningslygte.. Så skal du til at rode med lygten..
Led fungere bedre end xenon, men dem på markedet fungere ret meget af lort.. Forkert brændpunkt på lyset, diffust og blænder for meget.. Blænder dog mindre end xenon
aug 2006
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 9 Emner: 65 Svar: 1.879
aug 2006
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-2103500728&pn=-597803778
feb 2007
Jeg siger tak!
jan 2014
Dårligt lys??
Det er der så mange der skriver om og en masse anbefalinger om andre
lamper ??
Start dog for pokker ved "ondets rod" spændingsfald / tynde ledninger ??
Monter et set lysrelæer det vil fjerne mange problemer !!!
Hilsen polobjørn
feb 2007
Ellers tak for dit input.
okt 2007
Har sku aldrig oplevet af bilens egne kabler ikk var gode nok til ikke at kunne opretholde spændingen ordentlig..
Kører der noget andet crap i baggrunden så er det jo rigtigt at det måske kan hjælpe..
men ikke som sådan generelt dårligt lys...
Der er det ofte pære og lygte der er et problem af hvad jeg har erfaret
Men det du siger kunne være muligt.. Tvivler dog..
jan 2014
undskyld at jeg skriver om spændingsfald i forlys det har jeg kun lært gennem mere end 40 år som autoelektriker ved målinger på utallige biler men det er jo åbenbart ikke at regne for noget !!
det er nu engang blot sådan (ohms lov) at sætter du en lampe med større watt forbrug i din lygte vil spændingsfaldet bare blive større end før med endnu dårligere lys som resultat !!
et spændingsfald på blot 10% HALVERER lysstyrken - 10% af de ca. 13,4 volt der er normalen når en bil er startet udgør kun ca. 1,4 volt - hvis du ved lidt om biler, lednings tykkelser på dem og "mange" dårlige forgreninger vil du nok indrømme at det bliver der meget hurtigt mistet undervejs i vognen - hvis du vil kontrolmåle i lygten så husk at måle med den minus og plus der er på selve lampestikket og husk at lyset skal være tændt når du måler !! du vil helt sikkert blive noget overrasket over resultatet - hvis du ikke kan måle så prøv at tage en rimelig tyk ledning lige fra plus på batteriet og hold den på plus ved lygtestikket så vil du sikkert se at lysstyrken stiger ret meget !!!
# 13 jerry s
biltema har i mange år haft et sæt som de kalder for "lysforstærker" det er forholdsvis billigt og meget nemt at montere !
Hilsner Polobjørn
okt 2007
Har ihvertfald ikk personligt oplevet problemer med det.. Ved godt der kan være problemer men holder man den watt den givne pære er angivet til er der normalt ikk problemer med det..
Men jo derfor dine lys dæmper når du tænder for noget andet der skaber et spændingsfald.. Kender det udelukkket godt..
Har dog rodet med det på 5-6 biler og der gjorde det ikk en forskel om man ville skifte relæ og ledninger ud med noget der er bygget til mere..
Så det er nok ikk så kritisk som du nævnte før.. Bare det jeg sagde..
Bare fordi man har arbejdet som autoelektriker betyder det ikk at man har ret i alt
oftest er det pga dårlig lygteglas / parabol / pære / lygte...
jul 2004
0.5volt kan godt ses vil jeg gerne understrege, men man skal også gøre sig klar på at skifte flere pære.
Mange oem biler har sat modstand / diode på ledningerne til forlyset, bl.a for at tage peak spænding - så pæren holder længst muligt..
okt 2007
Tager jo ingen tid at prøve det..
