AP800 hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej har lige fået sådan en AP800 Fartpilot eftermonteret i min 206 hdi 2,0 og alt sidder tilsyneladende som det skal men har så brug for en indkodningsguide er der en der har sådan som vil dele med mig? har selv en til en AP900 men det kan jeg ikke få til at virke:-( havde også et andet problem da jeg skulle monterede den blå ledning fra ap800 til esp på bilen (ben nr:39 lilla ledning)den var der ikke i det store stik på ABS/ESP pumpen selv om bilen har esp så måtte bruge (ben nr:24 abs grøn ledning) som beskrevet i stedet for så ved ik om det er der problemet ligger?er lidt grøn i det her fartpilot noget.
okt 2005
Følger: 1 Emner: 15 Svar: 84
http://www.asmarketing.dk/peugeot-7
Google har også et par forslag:
http://www.peugeotclub.dk/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=3390
http://www.bilgalleri.dk/forum/teknik/610752-fartpilot_hastikhedsignal_peugeot_206
jan 2014
Du skal tjekke om det er det rigtige ben nr. du har fat i til den blå ledning pas også på at du ikke får forvekslet noget hvis du ser på billedet ved as marketing ser det heler ikke ud som om at der er en ledning men derfor skal du stadig bruge det nr. i tilslutning men må så ud og finde en terminal der kan passe i stikket !!! - tallene står normalt i enderne af stikket - jeg tror at du mangler et speed signal - men hvorfor har du ingen vejledning til opsætning ?
jeg kan måske hjælpe !
polobjørn
okt 2011
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 5
vh.kim
jan 2014
hvis der er en speedsensor på din bil kan du sagtens bruge den i stedet !
har du et multimeter så mål i forhold til stel på de 3 ledninger der er på sensoren !
på en af dem vil der være næsten 0 volt - på en anden ca. samme som batterispændingen og på den sidste er der en spænding som er lidt lavere end batterispænding - det er den du skal bruge (sikrest at måle med stikket monteret på giveren) og tænding tilsluttet - du kan få indkøringsvejledningen af mig hvis du sender en "PB" med din mailadr. til mig !!!
polobjørn
jan 2014
polobjørn
jan 2014
AP800 hjælp
