O-ring gået? :S {{forumTopicSubject}}
Hej.
Det hele startede med min bil brugte vand, altså toppakning var gået. Havde ikke lige pengene til at få det lavet med det samme så kørte kort tid med, en dag da jeg så skulle ud og køre, og køre lidt "træk" med en kammi, døde min bil så fulstændig ud, nærmest som om den kun kørte på 3 cyl eller noget i den stil, den havde ingen træk, var død som en snegl når du smed speedern i bund kom næsten ingen steder. Troede så det var toppakningen der var gået helt fuldstændig der. Fik den så smidt ind og fik lavet toppakning, tryk prøvet, og alt det der med toppen, så den var iorden, alle pakninger skiftet osv. Nu har jeg så fået det samlet igen. Men den har stadig ingen træk, eller noget, lyder som om den kør på 3 cyl osv. Bare død. Har skiftet tændrør, rotor, dæksel og kabler. Lige lidt har det hjulpet, har nu os fået problemer med ikke at kunne starte.
HJÆLP!
Hvad er der sket? Har den taget en ring eller noget? Hvad er der galt? Nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak. Og undskyld den dårlige beskrivelse af mit problem.
mar 2005
Følger: 24 Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 151 Svar: 312
mar 2005
Følger: 48 Følgere: 47 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 131
Per - Udstødningen er hel, ingen huller.
maj 2006
Følger: 98 Følgere: 99 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.001
Du har måske fået et seriøst problem...
En bil har ikke godt af at få vand ind i cylinderen. du kan være uheldig med at en ventil ikke lukker/åbner ordenligt. men det kan nu være en meget god ide at få set på det NU..! og ikke om 2 uger.. det kan komme til at koste mere og mere for hver gang du bruger den...
maj 2006
Ja det kan den godt.. og det kan de andre termostater også...
maj 2006
mar 2005
mar 2005
maj 2006
mar 2005
maj 2006
mar 2005
mar 2005
maj 2006
maj 2006
maj 2006
mar 2005
maj 2006
maj 2006
maj 2006
mar 2005
maj 2006
men kig forbi og fortæl hvordan det går med den...:D
Er meget intra i at høre om hvad det er..
mar 2005
mar 2005
maj 2006
mar 2005
maj 2006
i så fald virker den ikke som den skal..
maj 2006
mar 2005
maj 2006
mar 2005
mar 2005
maj 2006
Hvis den kun kan føde 3 cylindere ordenligt og den sidste ikk får noget..
mar 2005
mar 2005
O-ring gået? :S
