1.321 visninger | Oprettet:
volvo 850 2,0t start {{forumTopicSubject}}
hej BG
jeg har en volvo 850 2,0t fra 94, den køre lang tid på starteren, inden den starter. Hvis jeg sætter tænding på, og venter lidt tid, så starter den hurtigere, når den kommer i gang, går den fint. kan det være benzinpumpen ? og hvor sidder den i tanken eller udenfor ?
spørgsmål nr. 2 den er lige begyndt at lyse i mortorlampen, den som ligner et lambda tegn, kan det hænge sammen med, den tager lang tid om at starte ? evt. nogen andre typiske fejl ?.. motoren køre og trækker fint.
på forhånd tak smiley
Kommentarer på:  volvo 850 2,0t start
  • #1   8. mar 2015 Den skulle have blink - koder, lille boks der sidder i motorrummet, få den udlæst og fortæl os hvilke fejl den melder. Der findes mange vejledninger på nettet om hvordan det gøres.
    Hvor lang tid skal den stå med tænding, før at det gør en forskel.
    Hvis du lytter når du sætter tænding på kan du høre at pumpen kører i tanken, hvis den først kører meget hurtigt og ændre lyd, så kan det være pumpen eller en anden utæthed. Hvis den kører med samme "lyd" i de par sek den kører er det sikkert ikke pumpen.
    Hvornår har du sidst skiftet tændrør?
    /Steffen
  • #2   8. mar 2015 det vil jeg lige finde ud af.
    den skal stå 1 min eller sådan noget, jeg har prøvet at lytte efter om den køre, men kan ikke høre noget, men jeg må få en til at sidde i bilen mens jeg lytter.
    jeg købte bilen i går så jeg har ingen anelse men et bud er lang tid.
  • #3   8. mar 2015 Så burde det ikke være pumpen, da den kun kører i ca. 3 sek efter du har sat tænding på.
    /Steffen
  • #4   8. mar 2015 jeg tænker lidt den ikke holder trykket når motoren slukker, og derfor skal den pumpe benzinen hele vejen op igen.
    tak for svar smiley
  • #5   8. mar 2015 Den pumper kun i ca. 3 sek så pumper den ikke mere før du drejer starteren, dvs. Det gør ingen forskel at den står med tænding på e 60 sek.
    Du skal kunne høre det på pumpen, ellers prøv at sætte tænding på, vent 3 sek tag tænding af gør det 5 gange, hvis det hjælper. Kan det tyde på en utæthed, hvis det ikke hjælper så ville jeg se efter en anden fejl.
    Du mangler at svare på det med tændrørene!
    /Steffen
  • #6   8. mar 2015 OK så lige at du havde det med i dit svar, så ville jeg starte med st skifte dem.
    Billigt, nemt og stor sandsynlighed for at det hjælper!
    /Steffen
  • #7   8. mar 2015 okay så den pumper i 3sek uanset om der kommer tryk på eller ej ?
    Den lugter umiddelbart ikke af benzin men en lille utæthed tager selvf. hurtig trykket. jeg vil afprøvet alt du har skrevet i morgen, og udlæse fejlen, så skriver jeg nok tilbage, det har været en stor hjælp smiley
  • #8   8. mar 2015 Er det når bilen er kold det tager lang tid eller er fejlen der også hvis du starter efter et par minutters stilstand. Mvh. Gert
  • #9   9. mar 2015 hvis jeg starter den kort tid efter, så tager det ikke lige så lang tid. Men stadig for meget.
  • #10   12. mar 2015 Hvad er status, og hvad fik du ud af fejlkoder?
    /Steffen
  • #11   13. mar 2015 Jeg kan slet ikke høre pumpen, jeg har heller ikke fået en til at lytte endnu, men hvis jeg holder tænding på i ca 30sek, så starter den med det samme hver gang.. fejlen var en banksensor, tror det er fordi, den er blevet kørt lidt frisk, så jeg nulstiller den, og ser om den kommer igen
