3.427 visninger
VCDS Long Coding Helper? {{forumTopicSubject}}
Goddag i stuen. Har været ude hos en gut med VCDS, for at få kodet lidt ting på min A6.
Havde også en masse andre kodninger jeg ville have foretaget, men dette sagde han at han ikke kunne, fordi der ikke var mulighed for "Long Coding".
Nu har jeg ikke forstand på VCDS, men overvejer selv at investere i et sæt, dog vil jeg lige høre om nogle ved, hvorfor der ikke er mulighed for Long Coding? Er det noget man kan få frem, eller er det elektronikken der ikke understøtter det?
På forhånd tak!
aug 2012
Følger: 20 Følgere: 21 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 25
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.172
Justere styrken på DRL dioderne ved blink
Få fuld styrke på DRL dioderne, ved positionslys
Emergency Brake Light Flash
Og sikkert nogle andre kodninger. Nu har jeg fundet ud af, at det skal kodes på gammeldags vis, ifølge dette fra Ross-Tech. Men hvordan det gøres, aner jeg ikke, er som sagt ikke inde i VCDS endnu.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Comfort_System#Coding
aug 2012
Let's say for example (and these are just examples}:
- original coding is 05
- 05 = 01 locking confirmation + 04 terminal 87 logic for US
If you wanted to add unlock confirmation, you add +2 per the wiki
+1 = Central Locking Closing Confirmation (Blink)
+2 = Central Locking Opening Confirmation (Blink)
+4 = Terminal 87 USA Logic
7 is the new coding
Some are more complex, such as key personalization.
+00032 = Comfort Opening of Front Window Regulators
+00064 = Comfort Opening of Rear Window Regulators
+00128 = Comfort Opening of Sunroof
If you wanted all those functions you would add them up to get 32+64+128=224
Then you add 224 to the current value.
Some things like window opening via key fob require multiple codings/channel/adaptions to make them work.
Fundet på nettet det forklare der bedre end jeg kan!
http://www.audiworld.com/forums/vag-com-discussion-51/long-coding-2835019/
aug 2012
Og nogle af de festures du vil ændre skal ikke kodes men ændres i adaptation menuen under den controller der styre den funktion
jan 2009
jan 2009
aug 2012
Har du ikke fået det løst inden 1 maj vil jeg gerne hjælpe dig, der skal jeg nemlig til øen, og det koster dig kun en kold cola, hvis det er ;o)
jan 2009
aug 2012
nov 2012
Følger: 9 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 38
jan 2009
Hvorfor tror du det? Ifølge Ross-Tech er det bilen der ikke understøtter det, og flere andre foraer skriver det samme.
