Bilalarm golf 4 {{forumTopicSubject}}
Hey gutter og gutinder.
Jeg har lige købt mig en fin golf 4, som har et lille problem som er ret irriterende.
når man låser den på den fjernbetjente c-lås (som jeg tror er født med bilen, altså ikke eftermonteret. ikke 100% sikker) så begynder alarmen pludselig at hyle helt vildt. det er sket 3 gange nu, når man låser, til alarmen begynder går der ca. 1 time. ikke så fedt klokken 11 om aftenen i et villa kvarter
Den låser alle 5 døre, hvis jeg låser med den fjernbetjente, bruger jeg nøglen når jeg skal låse så er det kun førerdøren der låser. jeg har kigget lidt rundt på nettet uden at blive meget klogere, folk skriver ikk til sidst hva der egentig hjalp på problemet.. men håber at folk herinde kan hjælpe mig.
Mvh Line
okt 2007
Følger: 11 Følgere: 15 Biler: 9 Emner: 10 Svar: 132
Find en brugt lås hos en ophugger, og se om det løser problemet.
jun 2011
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 13
Behøver ikk alarm på bilen, ville bare være lækkert at kunne bibeholde den fjernbetjente c-lås
okt 2007
Jeg har købt én hos Sindal Autoophug, og jeg mener den kostede 500 kroner.
Måske kan du finde en brugt med centrallås til salg herinde?
jun 2011
Behøver ikk alarm på bilen, ville bare være lækkert ikke at skulle ud og købe noget.
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Men det kommer helt an på typen af alarm, for der er lige så mange forskellige, som der er bilmodeller.
Hvis der er efter-monteret startspærre, er den også en del af alarmen, og skal derfor kobles korrekt fra.
Står der et mærke på fjernbetjeningen?
jun 2011
apr 2004
Hvis man bare fjerner en alarm med startspærre fysisk, vil bilen ikke kunne starte efterfølgende (såfremt den har været korrekt monteret).
Mht om den er født med det eller ej, så var der en stor interesse i at få eftermonteret alarm/startspærre i den type biler, så det kan ligeså godt have været et tilkøb fra forhandleren, hvor der så blev eftermonteret en "original" alarm til bilen.
Men for at gøre en lang forklaring kort, så er eneste fremgangs-måde at lokalisere selve alarm-enheden, altså den boks der er monteret, og så se hvilke muligheder den har, både ud fra navn/model, og udfra de til-ledninger der er!
Man kan gætte sig til mange ting, men intet er til at sige, uden at man har set selve alarm-boksen!
Ved du om sirenen er ekstern, eller om den er en del af selve alarmen?
okt 2007
http://kangal-styling.dk/vw-passat-3b-dorlase-med-c-lase-7972.html
apr 2004
Det kan ligeså godt være en trigger-ledning der er irret, eller en "super" strømtyv, der ikke leder mere.
Dør-låsen skal man bestemt kun skifte, hvis man er sikker på at det er her problemet ligger.
jun 2011
Har du nogen ideer om hvor jeg skal kigge efter den henne ? ..
Har aldrig haft alarmer på mine andre biler så er helt blank omkring det
Men når alarmen går i gang står alle blinklys også og laver det helt store dj-show..
jun 2011
apr 2004
Det typiske sted, man placerer alarm-enheden, er lige under/ved ratstammen. Der er nemlig de ledninger man skal bruge, så det er er et sted at starte.
Dog kommer det helt an på montøren, for nogle vælger at placere den i motorrumet, og hvis det er en OEM alarm (en alarm specifikt til bil-modellen), kan du også være "heldig" at den er placeret i selve fører-døren.
Eks Passat fra samme årgang, havde en masse eftermonterede systemer, hvor enheden blev placeret i døren!
Så det er de 3 muligheder der er.
Men du kan altid starte ved rat-stammen, og se om der er lavet til-ledninger, som du kan følge.
Og hvis der sidder en sirene i motorrummet, kan du også følge dens ledning "tilbage" og se hvor den ender!
Kan du høre alarmen, altså relæerne der "trigger"?
jun 2011
Sol skærmen i venstre side har et spejl hvor der lige sidder en klap man skal løfte.. løfter man den så er der et lys der lyser så man kan se... Den klap var knækket lidt så den lå i handskerummet.. var ude og kører den anden dag sent aften og spottede lys over solskærmen.. den klap gør sådan at lyset er tændt konstant.. jeg satte klappen i igen så lyset slukkede.. og nu hyler den ikk mere..
Er det noget med at lyset tapper strømmen eller ved man hvordan det hænger sammen med alarmen ?
apr 2004
Du kan faktisk godt have fundet fejlen, selvom det lyder meget underligt.
Hvis lyset er tændt konstant, så er der ganske rigtigt et uønsket forbrug, der vil "tappe strømmen".
Og der er også mange alarmer der har såkaldt "spændings-overvågning", og som vil "brokke" sig over det. Dette er en sikkerhed for, at en "tyv" ikke bare kan tappe batteriet, og så lave indbrug i bilen, uden at alarmen reagerer.
Så det er en meget normalt at alarmen "melder ud", hvis spændingen over batteriet pludselig falder.
Dog undrer det mig meget at det sker efter kun 1 time, for det ultra lille forbrug en læse/spejl-lampe har, burde slet ikke have noget at sige.
Problemet med denne slags fejl, er at man kan gætte og gætte, uden nødvendigvis at have fundet svaret.
Den normale procedure i sådan en situation vil være at lokalisere alarmen, for at finde ud af hvilken model der er tale om. Derefter kan man så se hvilke funktioner den har, og dermed pejle sig ind på hvorfor den opfører sig som den gør!
Men hvis den er stoppet med at skabe sig nu, kan du også vælge at lade det være.
Hvis jeg var dig, ville jeg dog checke bilens batteri, og se om det evt skal udskiftes...For HVIS det lille forbrug fra lampen er nok til at spændingen falder drastisk, så kunne det tyde på at dit batteri ikke er på toppen!
jun 2011
apr 2004
Håber at det funger efter bogen, når der kommer nyt batteri i...!
jun 2011
Bilalarm golf 4
