Kommentarer på:  vr6 dyse problemer
  • #1   25. jun 2015 Hvordan har du målt at ledningen ikke er knækket, hvis du har ohmet den, kan du ikke være sikker, da der bare skal være en enkelt kobbertråd og du vil få den samme måling som hvis ledningen ikke var knækket, der skal belastning på for at kunne kontrollere. Men måske dårlig forbindelse fra ECU?
  • #2   25. jun 2015 Hvordan tjækker jeg forbindelse til ecu
  • #3   26. jun 2015 Noget strøm igennem og en pære, på den måde kan du se om der er dårlig forbindelse fra ECU, husk at pille stikket af, så det kun er selve ledningen du kontrollerer og ikke brænder ECU 'en af.
vr6 dyse problemer
