Afladning af batteri Peugeot 206 {{forumTopicSubject}}
Hey bg
Har et lidt underligt problem med min pug 206 1,4 benzin
Den kan stå omkring en dag med fuld opladt batteri og dagen efter er den død og kan ikke starte.. Går fra 12,6 volt til ca 9 på en dag..
Batteriet er nyt og skiftet en gang da det første nye batteri var klappet sammen i en celle..
Har målt spændings fald på 0,02ma så der brugte ikke været en strøm tyv
Generator er 2år gammel og lader med 14,4 volt ved 2000 omdrejninger
Og med ca 9 AMP i tomgang..
Nogle der evt har en anden idé?
Sæt et amperimeter mellem +pol og polsko og bemærk strømforbruget.
Hvilestrømforbruget bør ikke være over 30 mA!
Pil så sikringer ud indtil der kommer et væsentlig drop i tomgangsstrømforbruget.
Når fundet søg fejlen i pågældende strømgruppe som sikringen forsyner.
Ofte ligger fejlen i autoradio, ekstra forstærker, tyverisikring og ofte noget selvgjort ekstraudstyr
Mvh KP
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
Har jeg gjort og den viser 0,02 i forbrug..
Så vil ikke mene der er noget overforbrug af strøm i slukket tilstand
Ved alm købmandsregning burdit batteri holde ca 4,5 mdr uden opladning.
M.v.h. KP
jul 2009
Eller prøv at afmontere ledningen til generatoren natten over,, og se om den kan holde strøm til dagen efter.
Din generator kan du jo ikke rigtig måle et forbrug på, når bilen står stille.
har selv oplevet det samme som dig på samme type bil, og der var det i generatoren fejlen lå... uanset om du kan måle at den lader nok...
Mere fordi du skriver at batteriet er nyt...
jul 2009
Har nemlig haft multimetermåler i serie på både - og + uden at måle et støre forbrug end 0.02
