  • Udskiftning af brusearmatur 850 kr.
  • Opsætning af blandingsbatterier 1.500 kr.
  • rengøring 2.500 kr.
  • Have sat 8 hylder på PN hyldeknægte plus lidt mere 1.700 kr.
  • Udskiftning af to væglamper 970 kr.
  • Hoveddørslås kan ikke låses 1.600 kr.
Kommentarer på:  Pug 306 2.0xs
  • #1   19. sep 2015 vandtempratur føler ? måske
  • #2   19. sep 2015 Den er sikkert utæt i indsugningen et sted. Så trækker den luft ind som øger omdrejningerne selvom spjældet er lukket og din step motor virker korrekt.
    Prøv at sprøjte lidt bremserens rund ved indsugningen når den kører. Hvis den stiger i omdrejninger, har du fundet stedet.
  • #3   19. sep 2015 Har prøvet at holde for hullet ind til stepmotoren. Så falder den helt ned og næsten går ud. Så er ikke en utæthed.
    Når jeg prøver at give hurtig gas er det som om den ikke kan følge med og bare kvæler sig selv i luft? Hvad er det
  • #4   19. sep 2015 Hvis jeg så tager stikket af på gas reguleringen kan den godt tage gas. Virker lidt mærkeligt.
  • #5   19. sep 2015 Lad os antage at spjældet er helt lukket i tomgang, så skal bilen gå helt ud når du holder for din step motor. Hvis den kører bedre uden tps sensoren, kan det sagtens være at den er defekt, eller ikke passer, og skal roteres. Dette kan måles ud med et scope. Jeg ville se om du kan få den til at stige i rpm med noget bremserens rundt ved indsugningen.
    Den stiger kun i rpm hvis den får mere luft, og hvis dit spjæld er lukket og din step motor virker, så er der en utæthed
Pug 306 2.0xs
