17.315 visninger
aktiv hjulføler {{forumTopicSubject}}
Hey BG
nogle herinde der kan forklaere hvordan en aktiv hjulføler fungere i forhold til en induktiv hjulføler
tak for hjælpen på forhånd
om hvor meget tryk der er i de forskellige hjul
passiv måler via abs føler
når der er for lidt tryk i et dæk,
ændre det hastigheden på det hjul
så regner abs med at der er for lidt tryk i
nov 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 13
dec 2006
Følger: 78 Følgere: 69 Biler: 17 Emner: 61 Svar: 522
Induktiv:
En Induktiv giver har 2 ledninger som begge er signal ledninger, den har ikke behov for en + og – for den inducere en spænding selv, via nord og syd poler i et magnetfelt, den udsender et analogt signal, som først virker korrekt ved højere hastigheder.
Hall:
En Hall-giver har for det meste 3 ledninger, en + og - og en signal, hvor signal ledningen normalt sidder i midten, en Hall-giver udsender et digitalt signal som er et firkantet signal, og virker/giver udslag ved helt lave/langsomme hastigheder, i forhold til en induktiv giver. En Hall-giver må ikke ohm ‘es, kun udmåles med et oscilloscope.
Hall giveren kendes også som en aktiv føler, da den har en spændng ude ved føleren hele tiden, hvor imod en induktiv føler, inducere en spænding selv
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 6 Emner: 13 Svar: 41
jan 2014
Sludder og vrøvl alt sammen !!!!
En induktiv føler frembringer et vekselspændings signal og er normalt 2 polet med en skærm uden om ledere på nogle biler !!!
en aktiv føler har indbygget elektronik (derfor dyr ) og forsynes med 12 volt (eller 5 volt ) og der hentes så et signal ud fra den ( nogle via can ) sidder hyppigst på de biler hvor af tastningen sker via hjullejet !!
Så er det på plads !!
polobjørn
Hvilke biler dig bekendt køre Can signalet ud i ABS sensoren polobjørn?
aktiv hjulføler
