1.851 visninger | Oprettet:
Renault Laguna advarselslamper (ekspert) {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Både lampen SERV og Passager airbag lyser nu konstant i mit instrumentbræt.
De har i en længere periode tændt og slukket som vinden blæser og har som regel kunne fjernes ved, at slukke og tænde bilen igen.
Har I nogle fif til hvordan jeg evt. selv kan løse det?
- Eller skal jeg bare køre ned til Renault og få det lavet?
  • Hjælp til et elektrisk rullegardin 1.200 kr.
  • Snerydning 800 kr.
  • HASTER: Fuldspartling af vægge 3.000 kr.
  • Montering af 9 spots. 1.200 kr.
  • Sætte et dobbeltgardin op fra Ikea - gerne mellem 13 og 14 500 kr.
  • Hjælp til at samle møbler 3.000 kr.
Kommentarer på:  Renault Laguna advarselslamper (ekspert)
  • #1   11. nov 2015 du kan selv slukke servicelampen ved at trykke på de 2 knapper som du bruger til at navigere rundt i dit info-display med. det skal du gøre i ca 10 sek og så slukker servicelampen. men det var måske en ide at finde ud af hvorfor lampen lyser og lige få tjekket op på airbaglampen osse
  • #3   11. nov 2015 Tænkte bare, at SERV og Airbag lampen "hang sammen" siden de kommer på samme tid og forsvinder på samme tid.
    Men jeg kigger lige under sæderne og ser om jeg kan komme til.
    Tak!
  • #4   11. nov 2015 det er ikke en servicelampe det er en lampe der indikere "kør på værksted" så de hænger sammen den lyser også hvis den er løbet tør for sprinkler væske.
    kør på værksted og tester på. det er muligvis stikket til airbag under sædet der er dårlig forbindelse i
  • #5   11. nov 2015 Hvis du er bare lidt fiks på fingrene og kan bruge en loddekolbe.. så klipper du bare stikkene af under fører og passager sædet i for og lodder dem sammen istedet. så får du ikke problemer med det igen.. smiley
    Mvh Jack
