2.561 visninger
positiv eller negativ styret centrallås {{forumTopicSubject}}
hej jeg har et spørgsmål.
er kia picanto 05 centrallås negativ eller positiv styret?
og hvordan finder man ud af det?
tak på forhånd
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 73 Svar: 451
nov 2007
nov 2007
nov 2007
nov 2007
nov 2007
jeg har den her fjernbetjent enhed http://www.net-import.dk/images/IN0904-X%20manual.pdf
jeg bruger så den negativ styret diagram
jeg ved at den grøne er låse og den orange er låse op.
så jeg skal tilslutte nr 3 hvid til lås op og 9 hvis/sort til lås ledning?
nov 2007
nov 2007
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Brun ledning ind ben 4 forsyner med +12v, sort ben 6 er stel. Vippes kontakten venstre, kobles 4 + 3 sammen (plus på ben3), og 6 + 1 (stel på ben1).
Vippes kontakten højre, er det ben 4+1, og ben 6+3.
Men jeg mistænker også diagrammet for at være dårligt/forkert.
Hvis du kigger på M31, førerdør centrallås motor, så har den en positionskontakt (ben 5 og 4) der normalt ville bruges til at fortælle centrallås boks, om døren er låst eller ulåst efter en handling med centrallåsmotoren. Den kontakt er på det her diagram sat mellem sikring 20a c/dr lock og stel. Dvs hvis den bliver aktiveret, knalder den sikringen til centrallåsen. Det kan ikke passe.
Udover det, så sidder der to umiddelbart almindelige 87a relæer inde i centrallåsrelæ-boksen, som begge holder ben 7 og 8 direkte på stel, indtil enten lock eller unlock aktiveres, hvor så enten ben 7 eller 8 løftes fra stel og sættes til +.
I så fald denne opsætning passer, så vil du igen bøffe sikringen med "indvendig låse kontakt førerside", hvis du vælger at ligge + på enten ben 3 eller 1, da det er en direkte forbindelse til stel gennem centrallåsrelæ K31u eller K31ul ben 87a.
Jeg ville ikke tro på det diagram overhovedet.
Men hvis jeg skulle prøve, ud fra det her, så ville jeg finde centrallås relæ, måle om der er 12v på ben 6 (rød/sort) (rød ledning multimeter på ben 6, sort ledning multimeter direkte på stel på karossen), og 12v på ben 2 (gul/sort) (rød ledning multimeter på ben 2, sort ledning multimeter direkte på stel på karossen).
Hvis der er det, så vil jeg prøve at tage en ledning direkte fra stel, og røre ved et stykke afisoleret rød/sort ben6, eller gul/sort ben2
De to ledninger ser ud til at stelstyre centrallås relæet.
