3.378 visninger | Oprettet:
René  A
René A
7. jan 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 22
zafira motorlampe {{forumTopicSubject}}
mangler hjælp smiley
har givet min motor en indvendig rens . altså hældt olie ud af motoren og i med motorrens og så ny olie på ... herefter er min motorlampe begyndt og lyse. når jeg starter bilen er der ikke noget , men efter kort tid tænder motorlampen og så hakker bilen lidt ... så kan jeg køre ind til siden og slukke bilen og starte igen ... så lyser den ikke , men glæden er kort .. for der går ca. 2 min. så lyser den igen. bilen kører fint når lampen er slukket.
hvad kan der være galt ???
det er en opel zafira fra 99 1.8 16v
Kommentarer på:  zafira motorlampe
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #2   7. jan 2016 nej jeg håber der var en der har et godt råd inden jeg giver penge for en test.. det virker meget mærkeligt at det først kommer efter et olieskift. bilen kørte fint inden .
  • #3   7. jan 2016 du behøver ikke tester den er så gammel at du kan blinke koderne ud
  • #4   7. jan 2016 Havde du taget det gamle olie ud også fyldt rens i ? Og kører på det ? Hvad har du brugt?? For de fleste rens skal blandes i dit gamle olie også lige stå i tomgang noget tid, derefter tømmer du det.. Motoren må ikke køre kun på rense væske
  • #5   7. jan 2016 har du ikke fulgt anvisningen
    på,olie rensen
    som du skriver har du gjort det forkert
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #6   7. jan 2016 Jeg har kørt bilen driftvarm og tappet den gamle oile af ... Fyldt renseolie på i samme mængde som ved normal olie påfyldning ... Lod bilen stå i tomgang i 10 min .. Har derefter tappet renseolie af og påfyldt den nye olie .. Det er som der står på renseolie ....
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #7   7. jan 2016 Jeg har nu udlæst en fejlkode det siger 0130 ... Nogen ideer ??
  • #8   7. jan 2016 Hvad er det for noget rense olie
    Det jeg kender, plejer man og skal,hælde det i den gamle olie.
    også skal motor,atå,i tomgang i X antal minutter..
    hvor efter man,skifter til nyt olie
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #9   7. jan 2016 Det er den renseolie fra biltema
  • #10   7. jan 2016 har du er link
    Jeg kan ikke finde det på deres side
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
  • #12   7. jan 2016 stå der på dunken
    man skal tappe olie af
    Også fylde op med det der
    for det stå der ikke noget om.
    som jeg læser,Det er det noget der skal tilsættes olien.
    når man hælde sådan noget rens i olien.
    mister olien som smørre evne.
    derfor motor kun må stå i tomgang
    ellers ødelægge man leje,og stemplet ringe.
    men kender ikke til det fra biltema
    mere til motor ikke har taget skade
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #13   7. jan 2016 Ja der står man skal tappe olie af og påfylde renseolien ... Den har samme konsistens som almindelig olie ... Før var min olie kulsort .. Men efter rens er den helt klar ... Og jeg har kørt med den nye olie en uge nu ... Men har som skrevet et lille problem smiley
  • #14   7. jan 2016 fejl kode 0130
    er noget, med lambdasonde
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #15   7. jan 2016 Ja jeg har lige googlet lidt og der står mange steder at det er lambdasonden ... Men der er os rigtig mange der skriver at det ikke har hjulpet og skifte den smiley
  • #16   7. jan 2016 lambdasonde
    målet jo i udstødningen
    og hvis den komme ud for den,normale,arbejds område
    så melder ecu, jo fejl.
    eks kan,en defekt temperatur sensor
    gøre at den gå for,meget brændstof
    og der ved en dårlig forbrænding.
    og så,melder den fejl,på,lambdasonden.
    så man kan,slutte sig ind i
    Hvad der kan fremprovokere de forskellige,fejl
  • René  A
    René A Tilmeldt:
    jan 2016
    #17   7. jan 2016 De første par dag skulle jeg kører over 100 kmt før den tændte motorlampen ... Nu tænder den også ved langsom kørsel ... Og står nogle gange ret højt i tomgang
  • #18   7. jan 2016 Jeg ville sætte en tester på
    og ud læse Live data
zafira motorlampe
