3.389 visninger | Oprettet:
morten J
morten J
17. jan 2016
Følger: 9 Emner: 1 Svar: 2
C4 Grand Picasso {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en C4 Grand Picasso som ikke kunne starte da der ikke var strøm på batteriet har så købt et nyt men fire timer efter den var slukket var den flad igen
den aflader batteriet er der nogen der kender en typisk fejl på sådan en vogn der gør at bilen aflader??
Kommentarer på:  C4 Grand Picasso
  • Bjerggaards
    #1   17. jan 2016 Held og lykke.. De er desværre alt for kendte med deres "gode" ledningsnet..
    Har været med til at lave 2.. Eller vil sige den ene blev sendt til forhandlerne, efter importøren havde været inde over, og den anden den havde lavet en kortslutning på starteren, så gik det hele i baglås, og intet kunne lade eller noget som helst smiley
    Men tjek alle lamper igennem, det er ikke nødvendigvis alle sammen som lyser, det kan være en enkelt som trækker nok strøm ud af bilen..
  • morten J
    morten J Tilmeldt:
    jan 2016
    #2   17. jan 2016 hmmm har haft alle sikringer ude og der er stadig for højt forbrug hvis du måler med amperemeter har også haft generatoren koblet fra for at sikre mig at det ikke var diode broen det var galt med men nej stadig for højt forbrug. er ved at løbe tør for ideer.
  • #3   17. jan 2016 Hej. Hvis den kan aflade et batteri på 4 timer er der et voldsomt forbrug. Kan det tænkes at en plusledning rører ved stel før sikring. Mvh. Gert
  • morten J
    morten J Tilmeldt:
    jan 2016
    #4   18. jan 2016 Måske men ville den så ikke springe en sikring når batteriet er ladt op kører den som den skal men den aflader hurtigt
  • Carsten L
    Carsten L Tilmeldt:
    maj 2016
    Følger: 1 Svar: 1
    #5   7. maj 2016 Har helt samme problem. Lad mig vide, hvis du finder en løsning! Sindsygt irriterende.
  • Mishel Q
    Mishel Q Tilmeldt:
    sep 2015
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
    #6   14. dec 2018 fandt i ud af noget? jeg nemlig sammen problem.
C4 Grand Picasso
