Golf iv går ud efter 2 sekunder STARTSPÆRRE ?? HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Golf IV som ikke længere vil starte, eller det vil sige den starter og så går den ud med det samme igen.
Lyser i startspærre når man sætter tænding på og går ud med de andre lamper lidt efter. Tænder eller blinker ikke igen når jeg så prøver at starte bilen.
Prøvede med min reservenøgle og der er problemet det samme?
Har prøvet at pille poler af batteriet og have nøglen væk fra bilen lidt tid. Starter stadig kun i 1 sekund.
havde et ekstra bundstykke liggende, så prøvede den bare for at udelukke den, det hjalp ikke.
Er det startspærre eller hvad kan det være? Har aldrig haft problemer med det før. Men problemet tyder bare på at det er det, men lyser bare ikke i startspærren.
Hvis jeg vil kode min nøgler igen, er det så kun original tester som kan kode nøgler, eller kan nogen af de andre dyre "universal" testere?
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Startspærre symbol vil blinke hvis det er den der laver ged i det.
Når den går ud har den accepteret nøglen.
vag tacho el. vag commander kan bruges til at kode nøgler
maj 2011
Følger: 55 Følgere: 55 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 76
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 7 Emner: 56 Svar: 469
maj 2011
jul 2012
Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 287
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
maj 2011
kommer også tester på, ingen anden udvej nok. Men var der noget man selv kunne tjekke ,ville jeg gerne bruge tiden på det.
Kun vw's tester som kan kode mine nøgler, og er det ik nok kommer det til at koste, derfor gad jeg godt hvis jeg selv kunne tjekke lidt inden
mar 2004
Følger: 51 Følgere: 53 Biler: 17 Emner: 162 Svar: 2.328
maj 2011
aug 2013
Følger: 34 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 41 Svar: 140
maj 2011
aug 2013
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Så du kan blive ved med at gætte og få en masse svar du ikke kan bruge til noget.
Læsespolen kan ikke købes løs, men kun sammen med komplet tændingslås.
Kør ud til en hugger og vip den af med en skruetrækker i stedet.
Alm. fejl er dårlig forbindelse ved læsespolen.
Men stadig skal symbolet blinke.
Symbol går kun ud når læsespolen sender informationen fra chippen videre til instrumentet, som så giver ECU lov til at bilen må starte
maj 2011
Hvis de finder ud af det er fejlen. Kan jeg så selv skifte den ring eller skal den kodes efter det?? Burde vel ik være nødvendig når den bare aflæser koden?:)
nov 2018
Følger: 2 Svar: 1
