6.226 visninger
NY GENERATOR OG REM HYLER HJÆÆÆLP!!! {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har lige monteret ny generator på min swift fra 2006, da jeg tænder bilen starter den helt kanon og det hele spiller bare, efter 3-5 min når bilen bliver "varm" begynder remmen at hyle, og den bliver lidt varm, men selve rem-hjulet på generatoren bliver meget meget varm? er det normalt??? og nogle der ved hvorfor den hyler sådan ???
På forhånd tak!
feb 2009
Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 245
Mvh
er denne, så blevet skiftet
ellers kan det være den
Dette er den 6. tråd du har oprettet, om selv samme emne, måske du bare skal blive i de emner du opretter, og måske, skriver tak for hjælpen, eller ligger nogle billeder op, for vi kan ikke hjælpe dig ret meget når vi ikke kan se hvad det egentligt er du har lavet.
Men du skrev i et af de første indlæg at du havde skiftet rem, fordi den gamle sprang, og at generatoren sad fast, og at du fik den til at køre rundt.
Men at remmen lugtede af brændt gummi.
Du skriver heller ikke om det er en rib rem, eller en kilrem.
En rebrem skal være lidt strammere end en kilrem.
Hvis det er en kilrem, skal du kunne bevæge remmen, (remmens tykkelse) på det længste sted imellem remhjulene der er på bilen.
Hvis remmen har været varm, og den har lugtet af brændt gummi, forventer jeg at du også har skiftet den sammen med den nye grnerator, fordi den første rem der blev varm, nok ikke er særlig god længere.
Men igen, gerne billeder, og bliv i de trådt du opretter, istedet for at oprette nye hele tiden.
Tror folk bliver trætte af at hjælpe når man aldrig skriver tak for hjælpen, og ikke selv er mere med i sine egne tråde og især når problemet ikke er løst, og du startede jo med at skrive om det første gang den 14. altså for 12 dage siden...
mar 2003
SØG FAGLIG ASSISTANCE NU!!!
Det er tydeligvis ikke her du har din spidskompetance.
mar 2013
Følger: 28 Følgere: 29 Biler: 3 Emner: 31 Svar: 29
Og du har monteret remmen korrekt i forhold til ham der lagde et billede i hans foto album i en af dine tidligere emner.?
mar 2013
TAK FOR SVAR ALLE! HAV EN KANON WEEEKEND GUTTER OG GUTINDER
