Kommentarer på:  Alfa Romeo 156 2.0 ts
  • #2   22. mar 2016 Vil det bevirke tomgang? Det er ikke hele tiden den hopper. Den kan vel ikke motortestes når den er fra 97. Hvad med luftmassemåler
  • #4   22. mar 2016 Du kan godt teste den, selv om det er den årgang...
    Men der er flere ting der kan være galt, de har det med at blive utætte i ventildæksel pakningen, så der løber olie ned til tændrørene og det kan skabe problemer, det er en billig løsning.
    Men ellers som reservedels pusheren foreslår.
    Luftmasseføleren kan også være defekt.
  • #5   23. mar 2016 Ohhh... Der er rigtig mange muligheder for fejl på sådan en Alfa.... smiley
    Tag tændrørene ud. Rens og juster dem. Gør rent i hullerne og hætterne og monter dem igen.
    Mens du gør det piller du lige batteriet fra og laver en "nulstilling".... http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/201163-ecu-reset-its-a-miracle-cure.html#/forumsite/20947/topics/201163?page=1
    1. Disconnect battery for 45 mins
    2. Reconnect battery, and turn ignition to MAR for 90 secs
    3. Turn off and leave 90 secs
    4. Start engine WITHOUT pressing throttle and let the car idle for 15 mins (I repeat, do not touch the throttle whilst the car is idling)
    5. Turn engine off and leave for 10 minutes
    6. Start the car and go for a drive, using a number of styles (eg town, motorway, thrash etc)
    Dette er nogen gange det der skal til..
    Og så et par tanke benzin med service-rens i benzinen.. smiley
  • #7   25. apr 2016 Røre efter luftmassemåler var revnet. Der mangler trækkraft ved fuld gas. Den køter fint ved lave omdrejninger, men ved fuld gas nykker den meget. Udstødningen drypper væske, som lugter lidt af benzin. En sødlig lugt. Det lyder vel ikke umiddelbart som vand? Måske den ikke forbrænder rigtig på en cylinder
  • #8   27. apr 2016 Den sødelige lugt er nok Kølervæske... smiley
    Du får nok brug for en ny toppakning, men tag nu de tændrør ud. Deres tilstand og udseende kan fortælle rigtig meget.... smiley
