Fejlkode P0016 på Opel Corsa A10Xep efter skift af hyudraliske løftere. {{forumTopicSubject}}
Vedr. Opel Corsa 1,0 A10XEP årg.10.
Hej derude. Har problemer med min Corsa, er løbet tør for ideer så søger noget hjælp.
Melder fejl P0016: Krumtapaksel- positionssensor Usandsynlig ift. krumtapakselpos.
Startede med at jeg skiftede de hyudraliske løftere på bilen fordi den tikkede. Efter skiftet er bilen taktet. dvs. motor står 10grader før top, dorn i forneden for at låse krumtap. løsn knasthjul, sætte låsen på impulshjulet, og derefter slisen i for enden af knastakslen. Motor er drejet for at dobbelttjekke at den står på mærker efter.
Knast samt krumtapsføler også skiftet.
I må meget gerne skrive hvis i har nogle bud, eller arbejder med Opel biler.
Tak på forhånd.
jun 2006
Følger: 59 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 40 Svar: 865
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.797
Motoren går vel fint?
jun 2006
Den sætter bare fejlkoden med det samme.
jun 2006
feb 2013
jun 2006
feb 2013
Hvis det var tilfældet havde den jo også meldt fejl inden.
Mit umiddelbare bud vil være at tjekke timingen engang til.
jun 2006
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.271
apr 2008
Krumtappenn skal stå i fuldstændig top på cylinder 1, og så skal dornen kunne sættes i krumtappen. Markeringen på remskiven skal passe ud for markeringen på forkammeret, for at dobbeltjekke. Og så skal skinnen passe i knasten, og impulsholderen skal også passe. Så er den timet korrekt.
jun 2006
Gjorde bare som der stod i vejledningen fra autodata. Men du siger der er en markering på remskiven? mener du det store remhjul hvor kileremen også er monteret?
feb 2013
Hvis du har tester på kan du se se om den synkronisere (krumtap og knast) ?
jun 2006
Det er en mindre grøn Bosch tester vi har.
jun 2006
apr 2008
Kun at det kan være ledninger til krumtapsføler, krumtapsføleren, motorstyring (ECU), eller impulsgiveren på krumtappen, evt afstand fra føler til impulsring.
jun 2006
Impulshjulet som kan justeres sidder oppe ved knastføleren. Den er blevet sat på som den blev pillet af, ikke blevet tabt eller noget.
Mon der kan være fejl på en af de nye følere jeg har sat i..??
apr 2008
jun 2006
Starter frisk igen i morgen og tjekker timingen. Ser lige om jeg kan finde noget på det store krumtapshjul hvor kileremmen kører, om jeg kan finde en markering at gå efter, og tage den derfra.
Tak for alle svar
apr 2008
Og meld meget gerne tilbage med løsningen.
God jagt..!
jun 2006
Jeg melder tilbage
jun 2006
apr 2008
jun 2006
Den var ikke 100% i top selvom vi kunne holde krumtappen imod dornet. Fandt aldrig hakket i hjulet, men satte en skruetrækker ned igennem cyll. og kunne så se at mærkerne ikke passede da den var i top.
Tak for alle svar.
apr 2008
Og det var så lidt.
