1.058 visninger | Oprettet:
Passat 1.9 TDI - Vil kun starte på diesel start. {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens.
Har købt mig en reservedels bil med en 110 hk AFN motor, den har kørt 570xxx km, men den vil simpelthen ikke starte med mindre man giver den et pust diesel start, og så giver den lidt omdrejninger på speederen.
Når først motoren er startet skal den holdes over 1000 omdrejninger, ellers går den ud med det samme, og vil ikke starte uden brug af diesel start igen.
Har haft den udlæst med vcds lite, og der var et par koder:
00519
01237
00542
Vi har skiftet krumtaps position sensoren da omdrejningens tælleren opførte sig underligt, samt skiftet MAP sensoren, efter reset af koderne er den eneste der bliver ved med at dukke op ligeså snart motoren er startet: 00519 (MAP Sensor)
Systemet har været drænet helt for diesel, men skulle være udluftet, der kommer ihvertfald diesel når man løsner røret ved dysen, og motoren kan nemt holde sig igang sålænge man holder den over 1000 omdrejninger, den har dog absolut ingen kræfter, og kan dårligt trække sig selv.
Nogle forslag til hvad der kan drille ? Jeg mistænkter selv pumpen da bilen ikke kan starte uden hjælp.
Med venlig hilsen
Ronni
Kommentarer på:  Passat 1.9 TDI - Vil kun starte på diesel start.
  • #3   3. jul 2016 Mikkel A, Det med pumpen var også min mistanke, kan sådan en grundindstilles uden VCDS ?
    Caveman, Vi har godt nok ikke forsøgt at køre motoren på ren diesel fra en ekstern beholder, men det er da et forsøg værd.
  • #5   3. jul 2016 Det må jeg lige høre om min mekaniker har, det burde han have. smiley
    Han har godt nok VCDS Lite, men i ikke registret udgave, så den er ikke til meget hjælp med netop det problem. smiley
