778 visninger
Ingen lambdakorrektion / fuel trim? {{forumTopicSubject}}
VAG 1.8T
Lambdasonden er skiftet.
Den rå værdi fra sonden (ikke-wideband) ligger mellem 0,1 og 0,9 V
Alle fuel trims (short term, long term idle, long term partial) ligger på 0.0%
Kulilteindhold, forhøjet tomgang 2.4%
Kulilteindhold, tomgang 1.4%
Lambdaværdi 0.9
nov 2012
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 111 Svar: 526
nov 2012
dec 2008
Sort term trims bør altid vise noget andet end 0.0%
nov 2012
dec 2008
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
der har med benzin mængden og gøre
som llm, map/maf sensor
eller vand temperatur sensor
dec 2008
LMM værdierne ser umiddelbart ok ud. Jeg har ikke tjekket MAP og vand temp.
Umiddelbart vil jeg mere at fejl på de sensorer vil resultere i forkerte fuel trims ikke manglende trims (fx fed hvis den tror motoren er kold)...
dec 2008
dec 2008
Derfor skriver jeg selvfølgelig lige hvad jeg fandt ud af:
Der var gået en ledning på den ventil (N112) der styrer kombiventilen (en del af SAI systemet)
I min gamle motorstyring betyderdet åbenbart af den kører i open loop (ignorere signalet fra lambdasonsoren) og ikke laver fuel trims.
