2.399 visninger
Obd Stik på Morris minor {{forumTopicSubject}}
Jeg kan ikke finde Obd stikke på Morris minoren, jeg skal ha tjekket om målerne og bankesensorer er ok, bilen har ikke nogen Checkengine lampe, Så jeg må jo måle manuelt, har købt en Computer der kan måle "on the fly" så og sige
Har både Bluetooth og kabel modellen, På suzukien sidder den ved knæerne, rimelig simpelt, ..
En kammerat havde den siddende i motorrummet, og det kan sagtens være den sidder der, ..
Mvh
feb 2005
Følger: 23 Følgere: 28 Biler: 8 Emner: 2 Svar: 146
Men jeg er nu overbevist på at det ikke er OBD på en Morris.
Hvornår er den fra?
okt 2013
Følger: 49 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 35 Svar: 148
mar 2006
okt 2013
okt 2015
Følger: 13 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 302
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 26 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 2.279
apr 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 150
sep 2007
Følger: 31 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 341
sep 2007
mar 2006
Du har ret... Det var fjollet af mig. Der er nok ikke andet for dig at gøre, end at lede videre efter det stik.
Men kan du så ikke lægge et livestream ud imens du leder efter det? Bare så vi kan følge med og komme med gode råd...
sep 2005
Jeg tror der er 4 ledninger på sådan en motor
Det er ren analog det der, og der ingen sensorer overhovedet. De sensorer der sidder på eks olietryksensor og vandtemp går alene ind til kabinen for at få en lampe til at lyse
På med nogle friske platiner, så kører den fint igen
aug 2003
okt 2013
aug 2003
sep 2005
Det er old-school og 100% analog.
Det er en karburator motor med manuel choker. Der sidder følgende elektronik på den.
Vandtemp sensor til instrumentet i bilen
Olietryk sensor til olielampen i bilen
En startermotor og et starterrelæ der køres direkte over tændingsnøglen.
En tændspole med 2 ledninger på (+ og - til tændspolen).
En tænding med et sæt platiner hvor der også går en ledning til (oftest en grøn ledning).
4 tændkabler til tændrør og 1 til tændspole
1 generator med 3 ledninger på. En til batteri + en til stel, en til ladelampen i instrumentbordet.
Thats it.
Der er ingen stik, styreboks, tændingsrelæ, bankesensor, oliestandssensor eller andet i sådan en, selv benzinpumpen er mekanisk. Det er en motor i sin absolut reneste form, super lækker at rode med, og fantastisk nem at få til at køre.
Går den træls er der kun 2 ting der skal kigges på. Det er karburatoren / brændstoftilførsel (benzinpumpe/slanger/filter). Eller også er det tændingen (platiner, rotor, rotordæksel, tændrør).
I 90% af tilfældene er det tændingen der driller, og oftest platinerne der har fået "top". De kan slibes med en neglefil og eventuelt stilles med søgerblad igen.
Det eneste elektroniske værktøj der kan anvendes på sådan en motor er en polsøger (for at sikre at der er hul igennem ledningerne) og en tændingspistol til at justere tænding med.
sep 2005
jul 2012
skal du have data ud af bilen så er det oldscool med multimeter og prøvelampe ligsom de rigtige mekanikere gjorde dengang..
at du har bluetooth i bilen har temmelig sikkert noget med din radio at gøre.. ikke bilen..
mar 2008
Følger: 62 Følgere: 69 Biler: 22 Emner: 112 Svar: 654
okt 2013
Bilen har ikke Bluetooth eller radio, men det har min tablet og min telefon som så har torque program installeret, dette virker fint på Ignis,
okt 2013
sep 2005
Du kan i praksis tage og stille motoren på en europalle ude i haven, hælde en kop benzin ned i karburatorens svømmerkammer og så kan den starte og stå der og tøffe i en 1-2 minutter uden problemer.
Hvis du har brug for noget seriøst hjælp til din fine gamle bil, så er du velkommen til at sende mig en PB. Jeg vil gerne hjælpe dig ved at forklare hvordan du stiller platiner osv på den.
feb 2007
Som andre skriver så har du 2 i din bil .. Vandtemp og olietryk .... Disse 2 aflæses nemt med de tilhørende målere ....
Der er ingen banke sensor lambasonder EGR ventiler e.l.. på såen gammel kasse
maj 2021
Følger: 1 Svar: 1
