Passat aflader hurtig batteriet {{forumTopicSubject}}
Hej min Passat 1.9 TDI 110 HK 1999 er begyndt med at kunne aflade batteriet hurtigt . Når jeg kommer ud til bilen fra morgen af er den helt flad så på med start kabler og tædning på og den starter og lade lampen lyser lige et par sek eller til jeg gir den lidt omdrejninger . Så kan jeg køre en god tur og så stille bilen og starte den igen uden problem men hvis der går mere end en lille time ca så er den død .
Har også prøvet at lade batteriet helt op og den taber strøm. Har også skiftet batteri .
Hvor sidder lade relæet
Hvis jeg måler over polerne hvad skal den så lade med
Hvad har i af forslag
apr 2015
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
du har ikke noget elektronik der står og tapper strømmen ?
håber det kan hjælpe dig på vej
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
okt 2014
Følger: 43 Følgere: 97 Biler: 33 Emner: 22 Svar: 476
har du et multimeter, der kan måle ampere
så sætte du det i serie med stel
mellem batteri og karosseriet
og så må den maks aflade med 0,04 ampere
er den på mere, så fjern en sikring af gangen, indtil ampere forbruge falde
hvis det ikke falde sæt sikringen i igen
og prøv med den næste
når du finder, den sikring, der får forbruget til falde,
så ved du hvilken kreds, der skal kigges på
