BMW E36 323ti ryster i koblingen ved igangsætning {{forumTopicSubject}}
Er der nogen her på Bilgalleri der kan hjælpe inden jeg vælger at køre en ellers velkørende E36 323ti ud over Møns klint!
Koblingen er desværre stadig et problem efter snart utallige forslag og skift af komponenter.
1. Forekommer kun når motor, gearkasse er kørt godt varm.
2. Forekommer efter punkt 1 er opfyldt kun ved forsigtig forsøg på igangsætning i tomgang 1, 2 og bakgear.
3. Opstår umiddelbart lige før selve koblingspunktet.
Der er skiftet svinghul, kobling, pakdåse og centerleje bag svinghjul, slavecylinder + slange til slavecylinder, reducerings ventil er fjernet. Intet af det har hjulpet.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
Det er ikke en metode man kan bruge i det uendelige, hvilket giver sig selv, men man kan tjekke og evt. udelukke den mulighed.
mar 2006
mar 2006
dec 2007
mar 2006
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Det med at sætte bilen i gear med håndbremsen trukket og file kobling er forsøgt, både før og efter skift af koblingen. Det fjerner ikke problemet.
Utæt pakdåse passer heller ikke ind i forløbet da problemet var der umiddelbart efter koblingen blev skiftet. den gamle pakdåse var heller ikke det mindste utæt. Jeg har selv skiftet det hele, så jeg har visuelt selv set det
Motor ophæng er kontrolleret, de fejler ikke noget - desværre...
Det jeg ikke har så meget erfaring med det er hydraulisk kobling. Må der fx når koblingen er trådt i bund være gennemgang igennem hovedcylinderen, således at væsken kan passere?
Og ja jeg er mega frustreret...
jun 2006
Følger: 20 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 116
Nu har du jo prøvet det meste, så bare et forslag. De koster ikke alverden, men skulle jo "dæmpe" bevægelser og svingninger.
Min hopper også kun i 1, bak og meget meget lidt i 2. hvis jeg starter ud i det.
Hardyskive samt midterleje er skiftet samtidigt nu her med koblingen da det hele var af alligevel.
mar 2006
jan 2015
Jeg har prøvet at udlufte det hydrauliske system igen. Ud med alt væske og denne gang pumpe det ind baglæns igennem udluftningen på slavecylinderen.
Det virker meget bedre og de første mange koblinger ingen problemer men, det komme desværre igen. Sådan har det faktisk været hver gang vi har haft luftet ud.
Så jeg mistænker nu hovedcylinderen som værende defekt. Et eller andet med at den er utæt i stemplet og ved gentagene koblinger i træk kommer væsken på den forkerte side af stemplet - er det helt ulogisk?
jan 2015
Ny hoved cylinder bestilt så ser vi om det hjælper...
