1.203 visninger | Oprettet:
Uffe I
Uffe I
3. nov 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Kabinevarmer {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg vil gerne bygge min egen kabinevarmer med timer.
Egentligt vil det være fint til bilbatteriet - varmer og batteriovervågning fra thansen, men hvad med timerne. Hvor køber jeg en digital timer, til cigaretstik, der kan bruges til formålet?
Venlig hilsen ham der fryser i sin bil om morgenen...
Kommentarer på:  Kabinevarmer
  • #1   3. nov 2016 er det en 12 volt varmer? eller 230 volt ? eller et oliefyr eller hvordan ?
  • #2   4. nov 2016 når det bliver rigtig koldt udenfor,
    så har jeg en 230 volts varmeblæse i bilen,
    som er tilsluttet en timer,
    så er kabinen dejlig lun, og ruden fri for dug og frost,
  • Uffe I
    Uffe I Tilmeldt:
    nov 2016
    #3   4. nov 2016 Det er egentlig til batteri/cigaret stikket - så slipper jeg for at have en ledning genne ruden.
    @Dennis - har du ledning gennem ruden til din varmeblæser eller?
  • #4   4. nov 2016 nej, bare gennem ved bagklappen,
    så når jeg skal køre er det kun og åbne, og fjerne ledning,
    min bil holder godt nok i carport,
    men jeg bakke ind, så forruden og de forreste rude fryser til, når det er rigtig koldt
    og jeg gider ikke stå og skal skarabe rude rene om morgen
    så derfor har jeg en blæser
    fordelen er jo der er lunt i bilen,
    ulempen er motor er stadig kold
  • #6   4. nov 2016 man kan købe dypkoge i Biltema
    til montering i en slange, så man skære en af de store køler slanger over, og montere et rør tykke med dypkoge inden i røret
    men har læst, fra forskelliger folk, at de tage meget lang tid om og varme motor op, til en temperatur, der gør en forskel
    også koster det meget strøm,
    men om det passe ved jeg ikke
    jeg har dog en dypkoge liggende, som passe i min motorblok
    og har tænkt på og monterer den
    men. hvis det er for dyrt i strøm
    i forhold, til hvad man få ud af og bruge den
    så gider jeg ikke bøvle med det
  • #7   4. nov 2016 Hej
    Tommelfinger regel:
    En 220 Volt varmer hæver temperaturen ca. 20 grader i 10 liter vand på 1,0 time (varmeelement 750Watt) som "Defa" normalt er med deres timer er normal drift tid 2 timer, men der er jo også meget forskel rent komfort mæsig på om kølevandet er minus 10 gr. eller det er plus 10
    polobjørn
  • #8   6. nov 2016 hvis du vil lave en 12 volt varmeblæser, så glem det.. Den suger batteriet som ingenting, uden virkelig at lave noget varme
  • Uffe I
    Uffe I Tilmeldt:
    nov 2016
    #9   6. nov 2016 OK - tak for svar - det bliver nok en 220v med timer...
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    Følger: 5 Emner: 22 Svar: 294
    #10   6. nov 2016 Har også forsøgt at lave noget brugbart på 12v. det kan desværre ikke lade sig gøre, det bruger en helvedes masse strøm og laver stort set ingen varme alligevel!
  • John K
    John K Tilmeldt:
    nov 2015
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 69
    #11   7. nov 2016 prøv at få sådan en som har 3kw og varmer vandet fra 20 til 70 grade på 30 min
    http://autoteileost.de/motor-vorwaermer/79/ato-blue-2206-motorvorwaermer-3kw-220volt-standheizung?c=13
Kabinevarmer
